07-06-2009, 22:18 | #1 |
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: mk7 zetec 1.6 16v 97r hatchback
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 12
Tłoczek hamulca
Witam Was przy wymianie hamulcowych klocków mamy nastepujący problem .. nie chce wcisnąć nie tłoczek nawet nie drgnie próbowaliśmy go wbić nic to nie dało ... po naciśniecniu pedała hamulca wyszedł tylko pare milimetrów i nic ... wcześniej zakleszczyło nam szczeki ... i czy te klocki nic od strony tłoczka ma nie trzymac ? dodam ze wentylowane tarcze .... a no i one tez sa bez śrub ... Z góry dziękuję za odpowiedz
08-06-2009, 05:40 | #2 |
Odp: Tłoczek hamulca
klocków nic nie trzyma. Wlej trochę płynu hamulcowego pod osłonę i kręc tłoczkiem aby go rozruszać(kombinerkami). Wcześniej zaopatrz sie w komplet uszczelek(sa zestawy naprawcze). tłoczka nie wbijesz, mozna tylko wcisnąc(najlepiej dwoma trzonkami od młotka).
08-06-2009, 05:45 | #3 | |
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
a tu masz małą fotorelację i małą dyskusje jak to zrobić samemu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił. --------------------------------------------------------------------------- http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789 Ostatnio edytowane przez bohunik ; 08-06-2009 o 05:48 |
08-06-2009, 05:48 | #4 | |
Nie papierem. Są odpowiednie pasty polerskie. |
08-06-2009, 09:48 | #5 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Witam!
Mój sposób na wciśnięcie tłoczka równo i bezboleśnie: Około 20cm pręta metrycznego fi12, 3 nakrętki zwykłe fi12, jedna nakrętka przedłużana (długość3,5cm) fi12, 2 podkładki o śr.około 55mm i 3 mniejsze. Koszt tego ustrojstwa nie przekracza 10zł. Należy zamocować w zacisku i kręcić szeroka nakrętką w odpowiednią stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni. Ostatnio edytowane przez namemartin ; 08-06-2009 o 09:52 |
08-06-2009, 10:37 | #6 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Moim zdaniem najłatwiej jest popryskać tłoczek jakimś preparatem jak WD40, albo jak pisali koledzy wyżej, takim przeznaczonym do hamulców i wziąć porządną żabkę nałożyć na tłok i ścisnąć. Powinno wejść przy użyciu średniej siły. U mnie na zapieczony tłoczek to było najlepsze antidotum, pozdrawiam
08-06-2009, 11:37 | #7 |
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Sposobów jest wiele. Ważne, żeby tłoka bokiem nie postawić...
Można też ściskiem stolarskim...
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni. |
08-06-2009, 15:58 | #8 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Ja mialem identycznie. Az kolo sie zakopcilo. Rozkrecilem na parkingu i ni bata nie chcial sie cofnac, wyszedl troszke jak nacisnalem ale to z oporem i sie nie chcial dofnac. Nie wiedzialem co zrobic to odkrecilem odpowietrznik i tloczek leciutko wszedl. Okazalo sie ze wina lezala w tym gietkim przewodzie. Fakis syf zatkal, przedmuchalem, skrecilem, odpowietrzylem i smiga ladnie.
08-06-2009, 17:08 | #9 |
ja wciskam tłoczek oraz go kręcę kombinerkami jak na zdjęciach
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 19:33 |
08-06-2009, 17:33 | #10 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
U mnie tloczek nie chcial sie wcisnac bo przewody byly nie drozne i plyn ciagle cisnol go w dol po wymianie jak reka odjac
