Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 22-08-2023, 16:13   #791
strzelec12
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: mk5
Silnik: 2.0hybryda
Postów: 4
Domyślnie Odp: Mondeo HEV, czyli hybryda
Nie ma głupich pytań, podobnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy przełączanie trybów eko na normal i odwrotnie można robić w każdym momencie??
strzelec12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2023, 14:57   #792
radiowiec_wawa
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 10
Można. A przynajmniej tak robiłem i wszystko było ok. Teraz już tak nie robię, korzystam jedynie z normal bo eko odbiera przyjemność z jazdy a oszczędza niewiele więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radiowiec_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 17:34   #793
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
łańcuchy śnieżne ...czy można zakładać do fusion hybrid ?
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2024, 18:26   #794
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
a czemu miałoby być inaczej? to auto jak każde inne.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 02:23   #795
chwastek
Zarejestrowany: 24-03-2024
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybryda
Postów: 0
Wrócę do tematu haka i wpisu w dowodzie pola O.1 i O.2. Obecnie nie mam jeszcze zamontowanego haka i mam w obu polach wpis: 750kg dla Mondeo mk5 kombi 2.0 hybryda. Czy ktoś z forumowiczów ma ten model i może zweryfikować i podać jakie wpisy ma u siebie w dowodzie rejestracyjnym?
Założę oddzielny wątek.
Ostatnio edytowane przez chwastek ; 31-03-2024 o 13:12 Powód: Oddzielny post
chwastek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2024, 23:08   #796
bendzji
Zarejestrowany: 29-01-2019
Model: Ford Smax mk2 i Mondeo mk5
Silnik: 2.0Ecoblue i 2.0Hybryda
Rocznik: 2019 i 2021
w obydwu mam taki sam wpis - 750 kg
bendzji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2024, 06:20   #797
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Jaki płyn chłodzący elektrykę wlać do hybrydy ? Na forum pisali, że ten sam co do chłodzenia silnika ale mechanik powiedział, że nie wleje tego ze specyfikacją forda bo do elektryki musi być inny taki, który nie przewodzi prądu. Ktoś coś wie na ten temat ?
Już wiem. Baterie są chłodzone powietrzem " Układ akumulatora wysokonapięciowego to akumulator litowo-jonowy o dużym napięciu. Akumulator znajduje się w podłodze przestrzeni ładunkowej z tyłu. Układ akumulatora wysokonapięciowego wykorzystuje system chłodzony powietrzem do regulacji temperatury akumulatora wysokonapięciowego i przedłuża okres użytkowania akumulatora wysokonapięciowego.
Wskazówka: Akumulator wysokonapięciowy wyposażono w wywietrzniki we wsporniku akumulatora, pomagające w regulacji temperatury. Otworów tych nie wolno niczym zasłaniać. Nie wolno blokować przepływu powietrza z kabiny do tego miejsca. "
Natomiast oprócz silnika chłodzimy też sterownik układu przemiennika. Używamy tego samego chłodziwa co do silnika.
SRS napisał "ford pod koniec 2023 zastąpił Płyny układu chłodzenia na
WSS-M97B57-A1 w hybrydach i nie tylko https://allegro.pl/oferta/plyn-chlod...aa-15026901779"
Ostatnio edytowane przez ANDROKO ; 05-05-2024 o 17:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
