Stary 05-07-2017, 13:17   #171
polw78
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 Tdi
Postów: 18
Domyślnie Odp: Spojler dachowy - byliby jacyś chętni?
zakupiłem spojler ale mam problemy ze znalezieniem lakiernika w warszawie (praga południe ) lub okolicy,
ktoś może wie gdzie się podejmą takiej roboty?
pomalowanie + przyklejenie / w rozsądnej cenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polw78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 17:35   #172
Zaakoo
Avatar Zaakoo
Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 34
Panowie mam ten spoiler zamontowany w samochodzie. Jednak jego boki się odkleiły i obdrapały lakier. Chciałbym go zdjąć i ten element polakierować. Problem w tym, że nie wiem jak się ten spoiler ściąga. Czy jest on przyklejony czy montowany również na śruby? Z góry dzięki za pomoc.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Zaakoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 06:27   #173
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Nie ma żadnych śrub, bo gdyby były, to byś je widział od dołu klapy.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 08:52   #174
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Przy oryginalnym montażu śrub nie widać bo są to gwintowane szpilki wkręcone w spoiler, a następnie wciskane są w specjalne zapinki montowane w otwory wywiercone w zewnętrznym poszyciu klapy.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 10:19   #175
Zaakoo
Avatar Zaakoo
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 34
Czyli wykręcam światło stop, zdejmuję osłonę na klapie od bagażnika i tam powinny być jakieś szpilki które muszą się dać wycisnąć? Potem odkleić do końca spoiler.
Stary 18-08-2017, 21:29   #176
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Pierwsze słyszę o jakichkolwiek szpilkach w ori spojlerze do S-Max'a - widziałeś kiedyś w ogóle ten spojler zdemontowany?
Tam IMHO nie ma gdzie zamontować jakichkolwiek szpilek...
Stary 19-08-2017, 08:34   #177
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 311
MAG ma rację ! Klej, klej i tylko klej (zakładając, że oryginał był na pierwszy montaż).
Do tego złączka żeby podłączyć światło stop i przedłużka do spryskiwacza. I koniec.
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 12:24   #178
Zaakoo
Avatar Zaakoo
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 34
Ok. To spróbuję to odkleić. Dzięki za rady.
Stary 27-08-2017, 03:50   #179
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Postów: 166
Widziałem nowy z zestawem montażowym, oczywiście oryginalny. A także każdy z moich fordzików dostawał oryginał spoiler i zawsze był zestaw montażowy, a w nim śruby.
Ostatnio edytowane przez sławciu ; 27-08-2017 o 03:54
Stary 29-08-2017, 09:32   #180
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
A widziałeś ten zestaw montażowy do S-Maxa?
Bo skoro piszesz o wierceniu klapy i jakichś srubkach, to mam poważne wątpliwości...
W moim spojlerze oryginalnym zestaw montażowy to była dwustronna taśma 3M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I po raz kolejny powtarzam - w Maxiu nie ma zadnej opcji zeby w ori spojlerze w jakikolwiek sposob cokolwiek próbować montować za pomocą śrub.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
