Stary 15-08-2009, 05:40   #11
Slawko
Domyślnie Odp: Swiszczy przy jezdzie
zbieżność nie świszczy, chyba że jedno koło jes ok, a drugie skierowane w bok.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 08:24   #12
szkudi713a
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
po wymianie wahacza i tak powinno się ustawiać zbieżność.
szkudi713a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2009, 11:44   #13
karas_
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
Zamiast gdybać to jedź sprawdzić do stacji diagnostycznej zbieżność. Zapłacisz 10 zł i będziesz miał rozwiązanie, albo jedno wyjście mniej.
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200
karas_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2009, 08:22   #14
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Daj mi namiar gdzie mozna ustawic zbierznosc za 10 zł. Bo u mnie jakos wszedzie wiora 40zl za taka usluge.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2009, 08:37   #15
karas_
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Nie mówie ustawić tylko sprawdzić. Przejedziesz przez matę i Ci powie czy zbieżność ok. Za sprawdzenie zbiezności, hamulców, zawieszenia, amortyzatorów płace na stacji diagnostycznej w Tarnobrzegu 20 zł, za samą zbiezność pewnie mniej niż 10. Jak sie okaże że masz źle ustawioną zbieżność to wtedy musisz odżałować te 30 zł więcej. Opłaca się, opony są droższe.
Stary 17-08-2009, 21:04   #16
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Ok sprawdze zbieżność , ale zauważyłem że teraz głośniej piszczy i juz przy 20km/h słychać przy otwartym oknie.
Jak jade i skrecam w lewo takim łukiem na wiadukcie to przestaje piszczeć ale tylko gdy skrecam w lewo.
I to napewno piszczy lewe koło coś w stylu tarcia metal o metal taki świst pisk......
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2009, 00:08   #17
karas_
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Sprawdź klocki. Niekiedy miałem taką sytuację, że jak z klocka została sama blacha to niekiedy "kładła" się na tarczy o ocierała podczas jazdy. Wydobywał się właśnie dźwięk tarcia metalem o metal.
Stary 18-08-2009, 21:18   #18
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Witam.
Klocki i tarcze wymieniałem 2 miesiące temu.
Dzisiaj zauważyłem patrząc z góry na koła gdy miałem kierownice ustawioną na wprost ze koło lewe odchodzi w lewo delikatnie a prawe koło jest na wprost.
Czyli na 100% zbieżność a to napewno piszczy łożysko bo jadące koło bokiem na wprost jest mocno obciążone łozysko.
I po wymianie wachacza jest tak ze jak jade przez dziury to auto nie utrzymuje jazdy na wprost.Jutro jade na zbieżność potem poinformuje jak jest.
Dziękuje za porady.
Stary 20-08-2009, 19:23   #19
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Przestało świszczeć po ustawieniu zbieżności.
Ale jutro znowu jade na zbieżność bo kierownice musze mieć minimalnie skierowaną w prawo aby jechać prosto.
Czy da rade ustawić tak zbieżność aby idealnie była na wprost w czasie jazdy prosto tak jak było wcześniej przed ustawianiem zbieżności??
Stary 20-08-2009, 19:30   #20
karas_
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
A ustawiali Ci na macie, czy zakładał przyrządy? Jak zakładał to powinien ustawić prosto. Na macie może się nie udać, ja tez mam delikatnie skręconą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
