Stary 31-03-2015, 20:12   #41
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 125 km,tddi 115km
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Domyślnie Odp: Po odpaleniu kopci na niebiesko-szaro
moze mi ktos napisac od czego mam zaczac a na czym skonczyc ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piczonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 20:22   #42
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Nie zawracaj sobie głowy środkami do czyszczenia.
Lepiej wyciagaj wtryski i na sprawdzenie. Ja też jezdziłem z lekkim dymkiem i smrodem jak był zimny, palił od strzała aż w końcu urwał się korbowód i dosłownie wyszedł bokiem co za tym szło wymiana silnika i na pewno droższa niż doprowadzenie wtrysków do stanu używalności - a wtryski i tak musiałem zrobić .....
Też wychodziłem z założenia że przecież jak będzie tragicznie to wywali jakieś błędya a tu wywalił, tylko że nie błędy .....
Nie bój się kosztów, może jedna lub dwie końcówki będą złe a pozostale jeszcze pochulają .....?
Srodków Forte do czyszczenia też używałem i w moim przypadku nic nie wniosło.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 20:28   #43
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic to nie da.
Zgadzam sie, nic to nie da a nieraz może i napsuć.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 20:28   #44
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Dobra to po swietach leci autko na ,,podnosnik,, i niech sie w to bawia ale chyba bd lepiej wymienic wszystkie 4 a nie tylko te popsute zeby pozniej nie bylo ze np wymienie 2 szt a za poltorej miecha znowu trzeba bd wymieniac . Wole raz a konkretnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2015, 20:31   #45
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bo TDCI nie lubi dziadowania
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 20:36   #46
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Jak wezmą na stół to wszystko sprawdzą i będzie wiadomo czy da się coś "zreanimować " czy tylko wymiana wszystkich ....
Nie bagatelizuj tych wtrysków co byś nie musiał ponosić niepotrzebnych kosztów.
A ha. Nie baw się w jakieś używki. lepiej zrobić swoje i przynajmniej wiesz co masz ....
Dokładnie, NIE LUBI DZIADOWANIA .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 31-03-2015 o 20:39
Stary 31-03-2015, 20:39   #47
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Nic to nie da.
Daje, tylko wtryski nie mogą być zajechane do końca.
Środek który proponuję jest dość drogi i nie jest łatwo dostępny.
Jeżeli ktoś będzie chciał z niego skorzystać to najlepiej przed wydaniem pieniędzy skontaktować się z przedstawicielem na Polskę (podpowie co i jak zastosować oraz ewentualnie gdzie kupić/umówić się na czyszczenie serwisowe).
Próba przelewowa też nie zawsze jest miarodajna, np tu doświadczenia jednego z kolegów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], post 61
ps nie jestem dystrybutorem, ani nie handluję częściami samochodowymi.
Mój mechanik kiedyś w Vectrze B 2.0 DTI namówił mnie na te środki, kiedy miałem problem z silnikiem, po kompletnym zgubieniu płynu.
Regularnie stosuję w trzecim dieslu, a każdy miał tuning + każdym był używany i potem jeszcze zrobił od 150 do 200 tys, bez żadnych kłopotów z silnikiem w tym regeneracji wtrysków.
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 31-03-2015 o 20:42
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 20:51   #48
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
No i w poście #69 podsumowanie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 31-03-2015, 20:51   #49
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
a nowe wtryski sa dostepne jeszcze a jak sa to w jakich cenach ?
Stary 31-03-2015, 20:55   #50
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Nowe to koszt 3200PLN za sztukę.
Fabrycznie regenerowane 1300-1500PLN szt
Regeneracja 450-500PLN szt
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
