Stary 05-03-2010, 15:10   #1
rock76
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: mondeo
Post brak mocy w dieslu.proszę o pomoc
Witam wszystkich.problem jak w temacie.brak mocy w dieslu.od dłuższego czasu moje auto nie idzie do przodu.jazda jak normalnym dieslem bez turbo.nie ma znaczenia na jakim biegu i przy jakich obrotach.gdzie tkwi problem?
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za podpowiedzi
rock76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 15:14   #2
Hrabia82
Avatar Hrabia82
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
Domyślnie Odp: brak mocy w dieslu.proszę o pomoc
czy jakieś objawy oprócz tego, dymi? jakaś reakcja przy określony obrotach?
na początek sprawdź rury turbo, egr, intercooler. często jak któraś pęknie to taki objaw się poawia. musisz dokładnie się przyjżeć, ewentualnie jeden przyspiesza obroty do ok. 3000, a drugi sprawdza rury - powinne być twarde jak kamień, jak miękka to pewnie gdzieś jest dziura.
Hrabia82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2010, 15:37   #3
rock76
Model: mondeo
[QUOTE=Hrabia82;1378842]czy jakieś objawy oprócz tego, dymi? jakaś reakcja przy określony obrotach?
na początek sprawdź rury turbo, egr, intercooler. często jak któraś pęknie to taki objaw się poawia. musisz dokładnie się przyjżeć, ewentualnie jeden przyspiesza obroty do ok. 3000, a drugi sprawdza rury - powinne być twarde jak kamień, jak miękka to pewnie gdzieś jest dziura.[/QUOTE
witam.auto nie dymi,zero problemów odpaleniem.nie dusi się,nie gaśnie tylko ta moc.wygląda to tak jakby turbo było "odłączone"
Stary 05-03-2010, 15:40   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
oprócz dolotu sprawdz podciśnienie wężyk podłączony do turbiny
Stary 11-03-2010, 17:11   #5
fenix35
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 23
witam mam ten sam problem z turbo kolego rock76 daj znac co bylo jezeli udalo ci sie zdiagnozowac te usterke pozdrawiam
fenix35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 17:24   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To mogą być:
wtryski, filtr paliwa, filtr powietrza, rury turbo, turbina, przepływomierz, wężyk sterujący turbem. Miga pomarańczowa sprężynka?
Stary 11-03-2010, 20:36   #7
redmann
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
jeżeli nie kopci, to wyglada na turbine - sprawdz najlepiej przy otwartym oknie, czy przy okolo 2000 obr/min jak dodajesz mocno gazu, to nie ma takiego dziwnego swistu - jezeli jest to cale szczescie - oznacza to nieszczelnosc ukladu - np weza od turbo, albo chlodnicy intercoolera
jezeli ma swistow i sprawdziles czy weze powietrza do turbiny nie mają nieszczelnosci tudziez otworow, to sprawdz jeszcze zawór egr - kolega ostatnio mial taki problem, jak Ty i pojechal do znajomego mechanika - ten mu wyczyscil zawor za 100 pln i teraz koles mowi, ze autko smiga, ze az milo
redmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 21:02   #8
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
swego czasu też miałem ten problem.............auto totalnie zamulone zjawisko nasilało się aż do tego że nie dało się wyprzedzać.....problem pęknięta rura to interculera
sam to wyczailem ....wcześniej dwóch fachmanów nie potrafili tego wykapować
pozdrawiam...............
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
