Stary 31-03-2010, 19:53   #1
dede
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 19
Unhappy Brak prądu w kablach do radia
Mam problem podłączając wczoraj radio doszło do małego zwarcia(zetkły się dwa kabelki) i teraz w kostce do radia nie ma prądu brak zasilania. Sprawdziłem bezpiecznik w aucie był spalony wymieniłem na nowy i nic to nie dało dalej nie ma zasilania w kablach do radia. Jeżeli ktoś wie co mogło się stać to bardzo proszę o pomoc.
dede jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 20:48   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Brak prądu w kablach do radia
a sprawdziłeś inne bezpieczniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sprawdzałeś że nie ma prądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 21:20   #3
redmann
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
przy okazji sprawdź jeszcze, czy kabelek albo końcówka się nie zżarzyła się, rzadko się to zdarza ale, czesami jest - sprawdż próbnikiem dokąd w kabelku dociera zasilanie, pozdro
redmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 21:44   #4
dede
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 19
sprawdzałem próbnikiem i podpinałem stare radio nie ma prądu na kablach inne bezpieczniki tez sprawdzałem i są oki. Końcówka też jest dobra sprawdzałem kabel przed końcówką. Nie wiem jak sprawdzić dokąd dochodzi prąd na kablu chyba trzeba rozbierać konsole środkową.
Stary 01-04-2010, 21:04   #5
dede
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 19
Temat można zamknąć a dla wyjaśnienia mechanik mi powiedział że to musi być jeszcze jakiś bezpiecznik bo nie ma innej możliwości i tak też się okazało jedna z 20-tek była przepalona.
Stary 01-04-2010, 23:22   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał dede Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie posłuchałeś mnie i wszystkich nie sprawdziłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
