Stary 17-10-2010, 14:15   #1
kamilmasta
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Ford Escort 1.6 V16 1996r.
Rocznik: 1996
Postów: 39
Domyślnie Świece mokre z oleju
Witam mam taki problem iż jak wykręciłem świece to dwie z nich były w oleju a dwie suche.Auto napoczątku działa normalnie przez 1 min potem obroty skaczą od 1200 do 500 i tak z trzy razy potem gaśnie i trzeba odczekać troche i potem odpalić i trzymać cały czas gaz inaczej to się powtórzy.A jak się silnik rozgrzeje to wszystko działa tak jak trzeba.Jeszcze jedno jak silnik nie działa jeszcze normalnie to bardzo śmierdzi nie spaloną bęzyną z podwozia.Proszę o pomoc
kamilmasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 14:18   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Domyślnie Odp: Śwoece mokre z oleju
to jak masz mokre świece to je wymień, nie dają takiej iskry jak trzeba albo wcale nie dają, dlatego pewnie też czuć benzynę bo zamiast spalać to zalewa
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 15:01   #3
kamilmasta
Rocznik: 1996
Postów: 39
Domyślnie Odp: Świece mokre z oleju
Wymieniłem je i sią nowe tylko dziwne że tylko zalane są olejem dwie a dwie suche te dwie mają cały gwint jak wykręcam w oleju a te drógie są suche
Stary 17-10-2010, 16:26   #4
mie38
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: escort/mondeo
Silnik: 1.6 16v/2.0 TDCi
Rocznik: 1996/2006
Postów: 36
to może masz uszczelkę walniętą od pokrywy
mie38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 16:49   #5
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 791
to wkręć te mokre w miejsce suchych, jak po zamianie będzie tak samo to kable do wymiany
Stary 17-10-2010, 17:27   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jak mokre, na zewnatrz przy kablu czy w srodku na elektrodzie?
Jesli na zewnatrz to do wymiany uszczelka pokrywy zaworow, wytrzec gniazda i swiece i bedzie chodził, nie ma potrzeby zmiany swiec. Stad zla praca silnika gdyz mokra od oleju swieca ma przebicie.
Jesli w srodku czyli na elkektrodzie, to trzeba znalezc przyczyne, czy podaja iskre, czy kable oraz cewka sa ok.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 17:57   #7
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarty jakieś? Znasz budowę świecy bądź przewodu zapłonowego? Jeżeli świeca dostała przebicie to raczej izolator nie trzyma jak należy! Niech kolega wytrze gniazda i świece z oleju i napisze czy się poprawiło - mogę się założyć, że NIE!
Jak świece są ok, to nawet olej im nie zaszkodzi, bo chroni je izolator (nie raz widziałem silnik zwłaszcza w golfach cały zapluty oleje a pracował równo). Z resztą co będzie jak deszcz popada i przyjdą chłody? bedzie dyskoteka bo izolator pewnie postrzelany jest cały i zaraz będą przewody do wymiany.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 11:44   #8
kamilmasta
Rocznik: 1996
Postów: 39
świece są mokre na gwincie i tam gdzie elektroda. zmieniłem świece i te suche znowu są w oleju.Więc zamiana miejsc nic nie daje kable też wymieniłem i cewke też a uszczelka od pokrywy jest ok.Morze ktoś ma jakieś inne pomysły?
Stary 18-10-2010, 13:02   #9
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Które świece Ci zalewa?
Sprawdziłbym błędy i wtryski.
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 13:15   #10
kamilmasta
Rocznik: 1996
Postów: 39
błędów nie ma a wtryski wymieniłem i to samo.Zalewa mi pierwszą i ostatnią świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
