Stary 23-12-2012, 16:32   #1
lokuwawa
Zarejestrowany: 27-06-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odpalił i zaraz zgasł.
Wiem, że jest dość dużo podobnych tematów, ale jak czytałem to żaden nie pokrywa się z moim w 100%. Otóż przez ostatnie dni jest dość zimno i foka TDCI 1.8 115 odpalała normalnie tj. za pierwszym, drugim kręceniem. Niestety wczoraj rano przy minus 12 odpaliła, ale po chwili zgasła i już nie chciała odpalić. Kręciła bardzo ładnie. Pomyślałem, że to akumulator i go naładowałem. Niestety nie odpaliła, kręci jak szalona, ale nawet nie próbuje zagadać. Dodam, że rozrusznik jest nowy. Filtr paliwa też. Zatankowałem zimowe paliwo na Statoil i zostało go jeszcze sporo.
Co to może być? Pomóżcie, albo naprowadźcie na podobną przyczynę. Są Święta i wolałbym by samochód działał.
Pozdro.
lokuwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 16:52   #2
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Fusion\Focus II FL
Silnik: 1,4 TDCI \ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2003\2008
Postów: 150
Domyślnie Odp: Odpalił i zaraz zgasł.
Miałem tak rok temu w Fusionie, 1.4 tdci odwiedziłem z laweta 3 mechaników zostało sprawdzone dosłownie "wszystko" i wyszło, że paliwo winne i żeby nie było, to zawsze tankuje na BP Ultimate. Ale, że przed zimą dałem auto mamie, ona zatankowała na shellu to lepsze i niestety jak temperatura spadała poniżej -10 to odpalało i gasło (po kilku próbach już nawet nie odpalało), jak próbowałem pompować paliwo ręcznie pompką to normalnie czułem, że z paliwa zrobiła się twarda galareta. Masz ogrzewany garaż, żeby ogrzać auto ?? Lub czy odpalałeś przy wyższej temperaturze te -12 ??
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 16:55   #3
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
ja tak miałem jak zatankowałem biopaliwo...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 22:18   #4
lokuwawa
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Nie próbowałem, przy wyższej temperaturze bo garażu nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale w poprzednie dni odpalał, więc to jest dziwne. Teraz w najbliższych dniach ma być cieplej powyżej zera. Więc wtedy do niego podejdę i spróbuję. Jak myślicie co teraz zrobić?? W ciągu dnia ma być powyżej zera, czy wtedy da się go odpalić?
Stary 25-12-2012, 11:38   #5
lokuwawa
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Ruszam dziś spróbować go odpalić. Powinienem na coś zwrócić uwagę? Jak zrobić by odpalił. Bardzo potrzebuję samochodu, a nie za bardzo wiem w którą stronę uderzyć, by zagadał.
Pozdro i wesołych!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
