Stary 27-12-2007, 21:13   #11
baziii
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Domyślnie
No niesty musisz jak juz wyciagniesz przełacznik sa dwie srubki rozkrecasz je potem nozykem wszystkie zatrzeski po kolei i uda ci sie to rozlozyc. w Wrodku masz plytk z wytrawionymi torami dla migaczy i dlugich oraz wycieraczek inetresuje cie tylko ta strona migaczy. Sa do niej przylutowane kabelki wiec uwazej zebys nie urwal o bruc na druga strone jest taki plastik z takim jak by waleczkiem musisz sam wydedukowac gdzie on dokladnie chodzi bo nie wiem jak ci to opicac jest to od zewnerznej strony tej plytki zobaczysz tam taka przerwe miedzy nimi ja po prostu wziolem pilniczej i troszke ja poszerzylem i jest git. Najwyzej jak nie bedziesz wiedzial to postaram sie znalezc jakiej fotki i zaznacze jak co to pisz.
baziii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2007, 21:33   #12
speeeed555
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Escort RS2000
Silnik: 1998
Rocznik: 1992
Postów: 90
Domyślnie
okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki wielkie
w piatek sie za to wezmeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dam Ci znac czy daklem rade czy nie
POZDRAWIAM
RS2000
speeeed555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2007, 00:57   #13
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie
Napisał baziii
No nie tylko, bvo jeśli od swiatełek kabelki izolacji już nie mają to wypada to naprawic
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2007, 08:01   #14
baziii
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 25
Domyślnie
Dokładnie wypadało by naprawic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..................
Stary 29-12-2007, 09:34   #15
speeeed555
Silnik: 1998
Rocznik: 1992
Postów: 90
Domyślnie
ide rozkrecic ten przełącznik ale jak go juz nie złoze to rozkrece flaszke :-) i sie opije
POZDRAWIAM
[ Dodano: 29-12-2007, 12:54 ]
rozebralem to i przypilowalem to co odpowiada za mruganie dlugimi i dalej nic :-(
nie wiem czy to mialo byc to
co to tam trzeba przypilowac ??????
RS2000
Stary 29-12-2007, 12:19   #16
potek2
Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Rocznik: 2000
Postów: 160
Domyślnie
Tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
masz fotorelacje.
potek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2007, 13:22   #17
speeeed555
Silnik: 1998
Rocznik: 1992
Postów: 90
Domyślnie
zrobilem tak jak podpowiadacie i nic:-(
on chyba jest juz do wywalenia
RS2000
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:32.
