02-06-2008, 10:19 | #11 |
Zarejestrowany: 04-03-2008
Postów: 9
Re: focus 1.8 tdci 115 KM 02r. kontrolka świec żrowych miga
Siemka!
Ja tez mam taką przypadłość w Focusie 1,8 TDCi 100 KM. Przy obrotach głównie 2000-2500, prędkość ok.80 lub więcej nagle kontrolka świec żarowych miga i auto traci moc.Byłem już u różnych mechaników,jeden mówił to,drugi to,ale każdy wskazywał na złą prace wtrysków.Pojechałem w końcu do ASO w Gdańsku,tam zroibili testy przelewowe i okazało sie,że wtryski nierównomiernie podają paliwo i sa do wymiany,dlatego zapala się kontrolka - auto wchodzi w tryb awaryjny. Koszt (po znajomości) 5300 zł. A wszystko się zaczeło od zatankowania złego paliwa - uważajcie gdzie tankujecie !! Pozdr. |
02-06-2008, 18:01 | #12 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Witam zmiana oleju da niewiele w przypadku migającej sprężynki, ale często się zdarza że równoczesna zmiana filtra paliwa usuwa problem gdyż pozbywamy się syfów nagromadzonych przez tankowanie kiepskiego paliwa. Niestety TDCI= tankowanie dobrej ropy. Ja miałem ten sam problem, co ty, nawet komputer nic nie wykazywał a wystarczyło zrobić próbę przelewową by zobaczyć w czym problem. Jeden z wtrysków dawał za dużo paliwa. Zrób te próbę a szybko przekonasz się w czym problem. :fcp1
fuego |
03-06-2008, 13:45 | #13 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
tak tak czytam cierpliwie wszystkie rady po poradach okolicznych znachorów to wiedziałem że będzie problem bo bali się tematu podjąć postanowiłem pojechać do autoryaowanej stacji BOSCH po ok.4/godz, podłączania czyszczenia wiązek diagnoza padła na w pierwszej kolejności na czujnik sterujący ciśnieniem w pompie wtryskowej i wtryskiwacze bo 3-4 coś ciśnienie słabe dawały ale mino to to powinno nie być bezpośrednią przyczyną i polecono mi najlepiej poszukać w używanych bo nowy to będzie kosmiczny koszt więc tak się stało kupiłem lekko śmiganą pompe wtryskową ponoć z powypadkowego zagramanicznego czekam na przesyłkę i niebawem mam termin serwis BOSCH i zobaczę co z tego wyniknie narazie to 150 za diagnozę pozdrawiam i napiszę dalej po wizycie... :fcp5
03-06-2008, 14:23 | #14 | |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Byłem i żenada. Gość umie tylko pompy wymieniać, do tego olewa klientów, którzy chcą coś innego zrobić :fcp20 i nie dają się wpuścić w kanał. Co do problemu - podjedź do ASO na diagnozę WDSem i będziesz wiedział. Ja też obstawiam czujnik położenia wałka albo wtryski. pozdrawiam
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
04-06-2008, 08:24 | #15 |
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 11
Miałem podobny problem. Serwis nie wykazał żadnych poważnych usterek i zalecił wymianę filtra paliwa. Od tego czasu autko zachowuje się poprawnie a "sprężynka" nie podnosi mi ciśnienia krwi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-06-2008, 19:38 | #16 | |
Zarejestrowany: 11-04-2008
Postów: 7
Naprawiam prawie wszystkie wtryskiwacze i pompy Bosch (VE ,VP, Common Rail i rzędowe) oraz Delphi i jakoś do tej pory nie miałem reklamacji. Ponadto chcę jeszcze sprostować jedno kłamstwo jakie zamieścił Pan w innym poście ?że usilnie Pana namawiałem na remont pompy? zamiast od razu podjąć się wymiany rozpylaczy. Proponowałem (za darmo) wykonanie diagnostyki PSG-5 sterownika pompy wtryskowej w celu wyeliminowania wpływu sterownika na nieregularny bieg jałowy silnika. Rozumiem, że może się Pan czuć urażony, gdyż mimo umówionego terminu nie znalazłem dla Pana czasu, ale czy to upoważnia Pana do pisania kłamstw?? Pozdrawiam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
05-06-2008, 07:58 | #17 |
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Panie diesel-service,
ten wątek nie jest o tym, czego Pan nie umie, bądź jak traktuje Pan klientów. Opinia o Panu i dyskusja są w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wątku Pisze Pan posty, które nie wnoszą nic do dyskusji o problemie kolegi. Narusza Pan jednocześnie paragraf 19, 23 i 24 regulaminu forum. pozdrawiam
16-06-2008, 18:15 | #18 |
czekaałem pokornie na pezesyłę drugi tydzień i właśnie w drodze na pocztę po odbór focusik poadł nie dotarłem po tak oczekiwaną pompe paliwową w środę termin w serwisie BOSH kadzidło (na kurpiach) CDN. :fcp13
17-06-2008, 06:47 | #19 | |
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Focus MKI
Silnik: 1,8 TDCi (100 KM)
Postów: 59
05-07-2008, 16:29 | #20 |
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MK3
Silnik: TDCi
Postów: 9
czy mogę kogoś światłego w temacie poprosić o pomoc w interpretacji wyników badania przelewowego ?
Kilka osób w wątki pisało, iż robili badanie tego typu w ASO w swoich autach. Przymierzam się do kupna MK3, TDCI 2003rok, wykonałem badanie i otrzymałem takie oto wyniki: 34,35,37,37 po 10 minutach, test wykonany 2krotnie. Serwisant wskazał, że dwa wtryski o wyniku 37,37 nie spałniają normy (35). Zastanawiam się czy brać to auto, pamiętając że: poprzedni właściciel tankował ZAWSZE dobre paliwo, ja również po zakupie będę bardzo dbał o tę kwestię .. Auto ma przejechane 98tyś km |
