Stary 01-01-2011, 19:02   #1
piotreek
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 10
Domyślnie Wycieraczki po spryskaniu szyby
W mondku po spryskaniu szyby wycieraczki kilka razy przelecą po szybie, co jest całkiem normalne, następnie po kilku/kilkunastu sekundach jeszcze raz wycieraczki machną raz po szybie, co najczęściej powoduje rozmazanie syfu i gorszą widocznośc.
Moje pytanie brzmi, czy można to dodatkowe przetarcie wycieraczek jakoś nieinwazyjnie wyłączyć?
mondeo mk3 sedan rok 2006 benzyna 2.0
piotreek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 19:30   #2
Snajper_881
Domyślnie Odp: Wycieraczki po spryskaniu szyby
Cześć,
niestety, z tego co wiem, nie można. Wiele osób to wkurza, był kiedyś temat już o tym.
Zainwestowałem, kupiłem wycieraczki w ASO -200zł za przód i tył i co z tego, jak mam ten sam problem. Albo trzeba z tym żyć, albo ja o czymś nie wiem....
Stary 01-01-2011, 19:47   #3
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał piotreek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawcą powyższego może być jeszcze kiepskiej jakości płyn do spryskiwaczy......
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 19:54   #4
piotreek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 10
No tak, płyn najwyższych lotów nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie zmienia to faktu, że ta funkcja jest denerwująca.
Stary 01-01-2011, 20:39   #5
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Ja tak nie mam i pierwszy raz słyszę o takim problemie
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 20:49   #6
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Ja raz zrobiłem taki myk, włączyłem wycieraczki na 2 poziom (przy 3 możliwych) i potem zacząłem pryskać płyn na szybę w dosyć dużej ilości i po kilku sekundach wyłączyłem je całkowicie, efekt był taki, że wycieraczki nie wykonały dodatkowego marszu i nie zabrudziły przy tym szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 22:21   #7
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Funkcja ta ma na celu wytarcie kropel płynu zwianych np z wycieraczek czy podszybia i u mnie to się sprawdza, po tym ostatnim machnięciu szyba jest prawie sucha i nic się nie rozmazuje. Może u Was winne są wycieraczki np zużyte. Ja używam polskich Motgumu zmieniam co roku cena i jakość rewelacja. Z cenę 1-go kompletu sławnych marek kupisz 3-4 komplety i super wycierają.
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 22:41   #8
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Mnie nic nie rozmazuje a wycieraczki mam za ok 80 zl komplet
Stary 01-01-2011, 23:24   #9
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, ja mam już drugie mondeo i pierwszy raz słyszę takiej opcji !!! a czy można to jakoś uaktywnić ???
Myślę o małej zmianie 2.2 155 koników TDCI ST !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 23:30   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wymieniajac GEM na nowszy, moj jest z 5 maja 2002 i juz ma ta opcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
