Stary 11-03-2022, 17:16   #11
double-bart
Zarejestrowany: 07-03-2022
Model: focus iii
Silnik: 1.5
Domyślnie Odp: Brak komunikacji obd2
Forscan mam połączony z elmem i pstryczkiem od hs i ms. Bez problemu łączy się z moją mazda i 3 innymi fordami które miałem. Podłączyłem jeszcze inny tester i łączy się z jakimś pierdołami typu pdc albo airbag. Pierwszy raz mam taki przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozostaje mi ogarnąć schemat elektryczny po nadwoziu i sprawdzać kable
double-bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2022, 22:57   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,373
jeśli używasz ELM327 z przełącznikiem MS/HS CAN do Focusa MK3, to jednak polecam przesiąść się na choćby STN1170.
Stary 12-03-2022, 13:00   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,652
Bo we wszystkich innych autach działa Ci komunikacja z pcm.
Tak to już jest z forscanem i nie ma co nad tym dyskutować.
Ja się przekonałem jak próbowałem się skomunikować z bcmem na stole bezpośrednio. Da się ale trzeba kombinować.
Stary 15-03-2022, 16:57   #14
double-bart
Model: focus iii
Silnik: 1.5
Problem rozwiązany. Kostka od pcm nie trzymała pinów były wyrwane blokady, więc każdy montaż kostki w gniazdo powodował wysuwanie się pinu i brak napięcia na sterownikach. Głupi błąd który dopiero dziś zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. komunikacja ze sterownikami jest i można cokolwiek diagnozować
Stary 15-03-2022, 18:47   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,504
Brawo, czyli mozna skasowac posty 3-13
Stary 16-03-2022, 09:19   #16
double-bart
Model: focus iii
Silnik: 1.5
nie, info dla innych, aby sprawdzali również te elementy a nie tylko przejście na kablach
Stary 18-06-2023, 12:00   #17
marecki.chw
Zarejestrowany: 17-06-2023
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 2017r.
Domyślnie Pomoc
Witam wszystkich. Jestem nowym i proszę o pomoc. Podłączyłem FORScan do Fokusa mk3 2017r. przewodem vLinker FS.Po wejściu do centralnego modułu BMCI wyświetlił mi się taki komunikat. (OK) [12:35:22.750] Central configuration (Main) został rozpoczęty
(WARN) [12:35:22.782] Odczytaj konfigurację z modułu podstawowego...
(WARN) [12:35:26.501] Downloading firmware files from the Internet...
(ERR) [12:35:28.734] Downloading GV6T-14C097-AA: ERR
(ERR) [12:35:44.643] Procedura serwisowa została przerwana Nie wiem czy to jest błąd przewodu czy uszkodzony moduł.
marecki.chw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 13:36   #18
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 537
Domyślnie Odp: Pomoc
Napisał marecki.chw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co chciałeś zrobić? Zapewne nie odczyt DTC.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 18:18   #19
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,617
Pewnie jakąś zmianę w central config a nie ma sbla.
Stary 18-06-2023, 18:48   #20
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 537
Też tak myślę, ale wolę się dopytać zanim coś więcej napiszę, ponieważ wygląda na to, że kolega nie poczytał sobie o takiej operacji na stronie Forscan-a, ani na naszym forum, a na filmach na YT jest najczęściej ten fragment operacji, który sprawił problem pomijany.
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
