01-04-2009, 05:45 | #11 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Odp: Ucieka Olej ; Katalizator
Simering na półośce do wymiany, musisz wyciągnąć ją zmierzyć wymiar (suwmiarką) i kupić odpowiedni, ja ostatnio wymieniałem simeringi i okazało się że nowe oryginalne są za duże i dalej olej kapie (dość ostro)trzeba kupić na wymiar, sa dostepne w sklepach bo sie pytalem, a co do silnika albo będziesz dolewał tak jak ja bo cieknie mi z simeringa na wale i z pod miski, albo uzywany silnik, nie ma sensu pchać się na remont bo za te pieniążki kupisz 2 auto takie jest moje zdanie
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-) |
01-04-2009, 10:36 | #12 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
sluchaj powiedz mi bo wiem że są 2 zimmeringi jeden jest ten co napisal motorek od skrzyni a drugi od silnika i to jest możliwe że leci mniej wiecej w tym samym miejscu??
01-04-2009, 10:50 | #13 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Simmeringow w silniku i w skrzyni jest wiecej niz Ci sie wydaje. Ja widzie, ze kolega ma 3 problemy, a nie dwa. Pierwszy to znikajacy olej z silnika, drugi to cieknaca skrzynia, a trzeci to podluznice. Tam gdzie cieknie po skrzyni to cieknie z simmeringu poloski, gdzie tak jak inni juz napisali, nie ma to nic wspolnego z znikajacym olejem z silnika i musi byc inna przyczyna tego. Jak wymienisz simmering na polosce to olej z silnika dalej bedzie znikal. Ja bym proponowal pojechac do warstztatu zmierzyc cisnienie sprezania i zrobic probe olejowa, bedzie wiadomo co jest padniete w silniku ale skoro nigdzie z silnika nie cieknie to znaczy, ze pozera olej (spala go razem z benzyna).
Pozdrawiam |
01-04-2009, 12:47 | #14 | |
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
a powiedz mi jak slabo wypadnie kompresja to co lepiej robić uszczelniacze zaworów itd itd? czy poprostu kupić jakis goły za 300zł jak to kolega niżej napisał i tego wrzucic? |
01-04-2009, 13:52 | #15 |
Postów: 3,731
Napisalem, ze z Pb bo skad mam wiedziec, ze masz tez LPG, co nie zmienia faktu, ze olej znika, a z czym jest spalany to juz bez roznicy, czy to jest Pb czy LPG.
Sprawdz kompresje bedzie wiadomo, czy gary trzymaja cisnienie, to jest test na pierscienie uszczelniajace, do tego zrob probe olejowa, bedzie wiadomo, czy pierscienie olejowe siedza czy uszczelniacze zaworowe. Ja raczej sklanialbym sie ku wymianie silnika ale z tzw. gwarancja rozruchowa, gdzie po zalozeniu drugiego motoru jak bedzie cos z nim nie tak mozna go oddac. Co do zmiany silnika lub naprawy starego to wszystko zalezy co bedzie w starym padniete, w jakiej kondycji jest Twoj stary silnik. Jezeli bylby tylko uszczelniacze padniete, a nie pierscienie mozna sie pokusic o podliczenie kosztow takiej naprawy i porownac ja z kupnem i montazem drugiego silnika. Jezeli masz pojecie o mechanice, masz sprzet i masz gdzie robic to tak naprawde wymiana uszczelniaczy nie jest taka trudna, a same uszczelniacze sa w sumie nie drogie. Do tego dojdzie Ci uszczelka pod glowice, uszczelki pod kolektory ssacy i wydechowy i wtedy tez trzeba sprawdzic glowice czy jest prosta, trzeba albo miec stol traserski albo linial, albo dac do warsztatu gdzie sie zajmuja obrobka takich rzeczy, jezeli bedzie krzywa trzeba ja splanowac. Co do zmiany silnika, musisz wziac pod uwage, koszt zakupu samego silnika, do tego trzeba doliczyc montaz (chyba, ze zrobisz to sam), nastepnie wymienic kompletny rozrzad, wlac nowy olej i plyn chlodzacy. Dlatego jak pisalem na poczytku, najpierw trzeba sprawdzic kompresje i zrobic probe olejowa, zeby wiedziec w jakiej kondycji jest silnik, wtedy bedziemy gdybac dalej. Pozdrawiam |
10-04-2009, 12:03 | #16 |
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
Dobra Zimmering pół osi zrobiony kompresja sprawdzona ogolnie to tylko wam powiem na to wychodzi ze trzeba zmienic silnik ....kompresja od lewej strony stojac przed maską
1)5 2)12 3)6 4)5 |
10-04-2009, 13:04 | #17 | |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
10-04-2009, 14:14 | #18 | |
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
a powie mi ktoś odnosnie spraw z papierami jak to sie zalatwia? |
10-04-2009, 14:25 | #19 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Jak to się mówi.....Silnik część wymienna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) No chyba, że zamierzasz pozbyć się auta w ogóle...
10-04-2009, 14:28 | #20 | |
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
a co do forda to nie potrafie sie z nim rozstać służy mi swietnie...a poza tym pierwsze auto szkoda auta wiec zostaje przy nim dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
