01-07-2009, 11:45 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
pompa paliwa?? nie pali!!!
Witam!
Po przekręceniu stacyjki nie słyszę jak działa pompa paliwa wiec ja wyciągnąłem i sprawdziłem ze jest sprawna w 100% (po podłączeniu napięcia) na wtyczce zaznaczyłem wtyczki do których podpiąłem miernik bo kable dochodzą do pompki i na nich nie ma napięcia, jak znów podłączyłem miernik do wtyczki w te miejsca to po przełączeniu pojawia sie napięcie, co padło?? co mogło paść w ogóle pompy nie słychać, wtyczka wygląda na sprawna, obstawiałem na skrzynkę bezpieczników wymieniłem ,ale efekt ten sam cisza, co sprawdzic?? wtyczkę czy może padł przekaźnik,(który ty) już sam nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-) |
01-07-2009, 19:38 | #2 |
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: ESCORT
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 14
Odp: pompa paliwa?? nie pali!!!
Proponuje sprawdzic wylącznik uderzeniowy w słupku nisko od kierowcy czy nie jest rozłączony.Bywają przypadki ze to jest powodem nie dzialania pompy paliwa.Jakie to autko i czy ma fabryczne immo?
01-07-2009, 22:26 | #3 |
Postów: 446
nie ma immo o wlacznik tez mi sie skojarzyl na pczatku ale prad jest! jak podpialem pompe pod aku t dziala a jak wtyczke podepne to kicha nie działa, 3 kabelki odpowiadaja za poziom paliwa i dwa o pompe??? dobrze mysle??
02-07-2009, 01:07 | #4 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Skoro pompa na krotko lata, a na kostce nie ma napiecia, to sprawdz, wylacznik uderzeniowy (moze wyskoczyl i trzeba go wcisnac), bezpiecznik, przekaznik.
Pozdrawiam |
02-07-2009, 11:28 | #5 |
Postów: 446
poziagnąłem dodatkowy kabel od przekaznika pompy ten , dodałem sygnał sterujący gdzies tam prad uciekał choc na mierniku niby był auto odpaliło, ale aku po 2 odpaleniu padł bo katowałem go kilkadziesiat razy wieczorem jak sie naładuje to jeszcze raz sprawdze czy juz wszystko jest wporzo
12-07-2009, 23:44 | #6 |
Postów: 446
no i teraz zagadka jak dla mnie już mam dość, pompa działa paliwo podaje bo odpinałem wężyk przy wtryskach i sika paliwem, ale jak auto postoi to nie chce palić, jak b nie było paliwa w baku (kręci na sucho), wkurzyłem się i odpiąłem wtyczkę od czujnika położenia przepustnicy i odpalił, Sprawdziłem kilka razy jak nie chciał odpalić, to po odpięciu odpalił obroty miał zaniżone ale odpalił, czy to możliwe ze czujnik padł, może komputer siada, jak sprawdzić ten czujnik?? A może coś z cewką, choć wtedy gasł by mi chyba w trakcie jazdy?
12-07-2009, 23:53 | #7 |
Postów: 3,731
Czujnik sprawdzisz miernikiem:
Styki 26 i 47: 2 do 5 Ohm Styki 47 i 46: 0,3 do 1,5 Ohm Styki 26 i 46: pedal gazu wciskany powoli do oporu: 3,5 do 4,3 Ohm (zmienna w sposob ciagly). Pozdrawiam |
