Stary 18-10-2009, 19:22   #41
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Domyślnie Odp: Idzie zima - propozycje opon
Nie powinno się zakładać nakrętek z aluminiowych na stalówki. Tak powiedzą Ci w każdym serwisie oponiarskim. Chodzi chyba o płaszczyzne przylegania,która jest inna i po pewnym czasie się wyrobią i moga nie trzymać jak trzeba.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 20:34   #42
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Napisał sterowiec68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnei o to chodzi , maja inny skos w miejscy przylegania do felgi i czasem do alugelg sa dłuższe
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 22:23   #43
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Ja mam jeden komplet śrub do allu i stalówek. Pasują i przez 2 lata nic się nie dzieje ...
Miałem kupić do stalowych... ale wyszło coś koło 70 zł i jakoś zrezygnowałem.
Oby mi się nie popsuły obecne bo zwielokrotnię wydatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 10:29   #44
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
a ja mam dwa komplety jedne orygnalne do alu a drugie kupilem najzwyklejsze bez tulei do stalowek i jestem zadowolony. a koszt srub to chyba 50 zł z przesylka.
a co do opon to mam juz 3 komplet (trzeci samochod nei to ze sie tak szybko zuzyly) opon firmy MarkGum nalewki i dla mnie w 100% wystarczają. a cena??
500zł za komplet 16 z przełozeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 13:10   #45
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w maxie są nakrętki, więc długość tutaj nie ma znaczenia. Ale właśnie ma znaczenie powierzchnia przylegania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli chodzi o śruby to i one czasami pasują do aluminiowych i stalowych, ale najczęściej tylko przy fabrycznych alufelgach. Bo tutaj właśnie ma znaczenie długość śruby.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 17:24   #46
Piotr_121
Avatar Piotr_121
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Post Odp: Idzie zima - propozycje opon
No i przyszły do mnie nowe felgi stalowe i nowe opony.....
ale nie wchodzą i muszę odesłać na własny koszt i kupić jednak 16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak że proponuję sprawdzić swoją tarcze hamulcową bo przy moim silniku 1.6 mimo wszystko jest większa i 15 nie wchodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr_121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2009, 21:31   #47
1szejker
Zarejestrowany: 11-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 83
A tak z ciekawości zapytam kolegę Piotra 121. Czy te nowe stalówki to oryginalne do forda?
Bo jeśli tak to baaardzo dziwne że do 1,6 tdci 15-ki nie chcą Ci podejść!!
1szejker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 08:55   #48
Piotr_121
Avatar Piotr_121
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Napisał 1szejker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nóweczki !! jeszcze dziś odsyłam wczoraj byłem w Szczecinie i już mam 16 - opony Kleber tak to jest jak chce się zaoszczędzić i tak i tak kupiłem 16 tarcze mam większe stąd problem, że felga nie wchodzi ogólnie jestem stratny na kurierach
Stary 21-10-2009, 13:14   #49
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Mnie też aż nie chce się wierzyć, że nie chcą podejść 15". Czyżby ktoś w tym aucie tak mieszał, że zmienił tarcze z zaciskami?
Stary 21-10-2009, 14:00   #50
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Ja sprawdzałem na 2 c-maxach (roczniki 2004 i 2005) i 15 wchodziły bez problemu. Dodatkowo na jednym są założone felgi aluminiowe 15”.
Być może Ford na początku zakładał tarcze 300mm do wszystkich samochodów?
Tak czy siak szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wracając do opon - ja założyłem Uniroyal MS 66 PLUS 195/65R15.
Zachęciły mnie dobre oceny tej opony.
Miał ktoś może styczność z tymi oponami lub chociaż marką?
Ostatnio edytowane przez kim ; 21-10-2009 o 14:03 Powód: uzupełnienie
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
