Stary 29-03-2010, 21:31   #1
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Domyślnie Łożysko tylne, wymiana.
Witam serdecznie,
Koledzy pomóżcie! Dziś przy wymianie opon okazało się że padło łożysko z prawego tyłu. Chodzi cała piasta. Mam takie pytanie, czy można wymienić samo to łożysko, czy trzeba wymienić łożysko z piastą? W sklepach widzę, że są tylko łożyska + piasta. Pytam dlatego bo taka impreza to koszt od 600zł w górę, w zależności od producenta. A gdyby dało się samo łożysko zrobić, to zamknę się w 150zł z robocizną. Proszę o szybką odpowiedź, bo jutro o 16 mam być u mechanika, a nie chce dać się zrobić w konia.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 21:42   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Łożysko tylne, wymiana.
Niestety tylko łożysko razem z piastą.Nie wiem co za piastę oglądałeś,ale ja kupiłem firmy rouville z zębatką abs-u płaciłem 240 pln-ów.Zrobiłem na nim już 30.000 i jak na razie ok.Gdybyś chciał sam wymieniać w fotorelacjach znajdziesz mój materiał jak to zrobić krok po kroku.
p.s chyba że do kombi są droższe
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 21:49   #3
maciekevi
Avatar maciekevi
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To powiem Ci, że taka cena jes jeszcze do przyjęcia. Zobacz sobie na stronie Inter Carsu w katalogu, to ceny zaczynają się tam od 500zł z groszem, i mocno w góre.
Stary 29-03-2010, 21:51   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ja kupuję w sklepie forda w Bydgoszczy.Często mają o wiele ciekawsze ceny niż w necie i do tego często stosują rabatyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hans preis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez uro2 ; 29-03-2010 o 21:56
Stary 02-04-2010, 11:33   #5
maciekevi
Avatar maciekevi
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Dzięku! Zawsze można na Ciebie liczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. akurat do Bydgoszczy mam kawałek;D jestem ze Śląska (Sosnowiec)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2010, 13:19   #6
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
ja tylko powiem, że zawieszenie z firmy RUVILLE jak najbardziej ale HANS PIES w zawieszeniu to istna pomyłka jak sama nazwa się kojarzy PSA WARTE!!! odradzam pieniądze wyrzucone w błoto. Tego syfu nie kupiłbym nawet za 50,- wiem bo raz dałem sie naciąć na ten syf w zawieszeniu a raz w układzie jezdnym.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2010, 13:51   #7
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał maciekevi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodziło mi o to że masz latać do CB,tylko o to że często w sklepie jest taniej niż w sklepach internetowych.Na pewno gdzieś bliżej masz jakiś sklep forda.Żebym wiedział że tak ceny pofruną to kupiłbym tych piast z 1000 szt. i zrobił biznes życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2010, 14:15   #8
diabel29
Avatar diabel29
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2L TDDI
Postów: 37
Witam was podepnę się pod temat bo też muszę wymienić tyknie łożysko + piasta po wszystkich hurtowniach dzwoniłem w Słupsku ale mówią że drogi jest to interes od 550zł w górę plus wymiana około 80zł jeden mechanik proponuje mi to zrobić za 550zł z wymianą ale nie wiem co za sztukę mi włoży. postanowiłem coś sam kupić i znalazłem coś takiego. poradźcie mi czy te łożysko będzie dobre z góry dzięki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
diabel29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
