Stary 07-12-2020, 09:41   #1
SirSith
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Ford Focus mk1
Postów: 4
Domyślnie 1.6 EB Węże chłodnicy - gdzie dostać pewne?
Wstawiłem auto z ubytkami płynu chłodniczego (zbiera się powietrze/gaz w zbiorniku wyrównawczym, schodzi pod minimum, po okręceniu wraca do poprawnej wartości), diagnoza- nieszczelne węże przez które ucieka płyn. Może zwór w korku się zapchał?
Gdzie i jak najlepiej takie węże dostać? Hurtownia z której mechanik zamawia mówi tydzień - półtora, na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie znalazłem. Czy zostaje tylko ASO?
Auto niestety nie kwalifikowało się na wymianę układu w akcji serwisowej. Może jest jakaś opcja, żeby go na nią "wciągnąć"?
SirSith jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 12:43   #2
kamilezgpl
Domyślnie Odp: 1.6 EB Węże chłodnicy - gdzie dostać pewne?
Ja biorę oryginały tutaj. Sam kupowałem wąż od nadmiaru płyny chłodzącego.
https://www.fordoriginalparts.pl/
7Zap możesz sprawdzić numery części oryginalnych.
PS
Mam ten sam problem byłem dzisiaj w ASO nie ma uszkodzeń węży oraz ciśnienie jest Ok oraz trzyma bez problemów.
W 4,5 miesiąca z max zjechało mi pod minimum. na 90% zauważyłem że to po akcji serwisowej na układ chłodzenia mi zwiewa gdzieś.
Byłeś na akcji serwisowej na układ chłodzenie w tym 1.6 EB?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 12:56   #3
SirSith
Postów: 4
Napisał kamilezgpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dowiedziałem się, że nie obejmuje, co wydaje się dziwne, bo pierwsza rejestracja była w kwietniu 2011. :/ No ale z ASO nie będę się kłócił, jak mówią, że nie, to nie.
Nie widzę na tej stronie, co dałeś, tylko przewód górny jest do EB.
Ostatnio edytowane przez SirSith ; 07-12-2020 o 13:00
Stary 07-12-2020, 13:11   #4
kamilezgpl
Na stronie etis.ford.com możesz sprawdzić po numerach VIN czy masz akcję. Może głupa palą bo słyszałem o tak wspaniałych ASO.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 13:51   #5
SirSith
Postów: 4
Etis twierdzi, że nie obejmuje go ta akcja. Auto sprowadzane co prawda, ale po zmianie kraju na ten pierwszej rejestracji również nic nie ma. :/
Historia serwisowa w FordPass z marca 2020 pokazuje "Zidentyfikowane otwarte akcje serwisowe" z zielonym ptaszkiem obok. Czy to znaczy, że kwalifikuje się do 17s09?
Stary 07-12-2020, 15:06   #6
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Zrób zdjęcie pod maską, to będzie wiadomo czy miałeś akcje czy nie. Albo zobacz czy masz kolo zbiornika taka czarną fajkę/tubę. A co do objawów, to w większości przypadków niestety oznaczały pęknięcia głowicy/bloku . A węże jak już najtaniej w ASO.
chłodnica , układ chłodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
