Stary 23-02-2008, 13:57   #11
borejek343
Zarejestrowany: 16-01-2006
Model: Citroen C5 X7
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
Domyślnie Re: Czy te felgi będą pasowały do mojego MKII?
Napisał radek170777
(185/65R14 lub 195/60R14 oba rozmiary prawidłowe)
195/60 R14 na pewno przy 195 ma być wysokość 60? A dlaczego przy 185 wysokość jest 65?
Od 21 października 2007 zmiana Escort Kombi na Mondeo Kombi MK2 1.8 TD
borejek343 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2008, 14:02   #12
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał borejek343
Napisał radek170777
Poniewaz profil opony to nie milimetry tylko procent z szerokosci opony.
Wiec opony 185/60 i 195/60 nie bede rowne 185 bedzie nizsza na profilu. Dlatego przy szerszej oponie daje sie nizszy procent profilu dla wyrownania srednicy opony.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2008, 14:17   #13
borejek343
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
Teraz, więc wszystko rozumiem. Decyzja podjęta! Kupuję opony 195/60R14.
Odczytałem ET i jest 38, czy to coś zmienia? Jaka jest w Mondim średnica centrująca?
I jeszcze jedno, jakie nakrętki mam zakupić do tych felg pamiętając o tym, że nie są to oryginalne felgi Forda, więc czy nakrętki pływające mają tu sens? Najlepiej podać linka na Allegro do konkretnych nakrętek, to rozwiąże problem zakupu.
Stary 23-02-2008, 21:55   #14
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
ET ok średnica centrująca jak to nazwałeś 63,3 mm.Co do niefordowskich felg nie wiem
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 09:32   #15
borejek343
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
Czyli muszę zastosować pierścień centrujący bo w felgach otwór ma 72mm, jaki najlepiej zastosować plastykowy, teflonowy czy aluminiowy? Jeżeli chodzi o nakrętki to może zastosować te co do oryginalnych aluminiowych felg Forda, czyli pływające?
Stary 24-02-2008, 09:49   #16
Gąsek
Zarejestrowany: 20-10-2007
Postów: 19
Pamiętaj żeby przed założenie tych felg zdjąć zawleczki przytrzymujące tarcze bądz bęben.Oryginalne fordowskie mają specjalnie wyżłobienie na zawleczki,a większość takich uniwersalnych nie.Pozdrawiam.
Gąsek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 13:42   #17
borejek343
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
O zawleczkach będę starał się pamiętać, bardzo słuszna uwaga. A jak sprawa dystansów? Z jakiego materiału najlepiej zakupić, no i jakie nakrętki?
Stary 24-02-2008, 14:55   #18
Gąsek
Postów: 19
Co dystansów to nie wiem bo nigdy tego nie zakładałem.Nakrętki od fordowskich alu pewnie nie wejdą w otwory.Z nakrętkami jest dużo teorii.Ja gdy kiedyś miałem takie felgi uniwersalne z małą średnicą otworu na nakrętkę to jeżdziłem na zwykłych od stalówek.Niektórzy mówią że powinny być specjalne do alu,a niektórzy że na zwykłych można.Ja jeżdziłem na zwykłych,bo mi oryginalne do alu nie weszły bo właśnie były za dużą średnicą.J wszystko było ok.
Stary 24-02-2008, 15:01   #19
Gąsek
Postów: 19
Dystanse,przecież z takim rozmiarem nie będziesz obcierał oponami o nadkola,ani o amorek .No chyba że chcesz wypuścić koła na zewnątrz,ale poco...
Stary 24-02-2008, 15:06   #20
Gąsek
Postów: 19
Chyba że Ci chodziło o pierścienie centrujące?Slyszałem róże opinie i znów jednoznacznej odpowiedzi Ci nie dam.U mnie były plastikowe i było spoko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
