23-02-2008, 13:57 | #11 | |
Zarejestrowany: 16-01-2006
Model: Citroen C5 X7
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
Re: Czy te felgi będą pasowały do mojego MKII?
Od 21 października 2007 zmiana Escort Kombi na Mondeo Kombi MK2 1.8 TD |
23-02-2008, 14:02 | #12 | ||
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Wiec opony 185/60 i 195/60 nie bede rowne 185 bedzie nizsza na profilu. Dlatego przy szerszej oponie daje sie nizszy procent profilu dla wyrownania srednicy opony. |
23-02-2008, 14:17 | #13 |
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
Teraz, więc wszystko rozumiem. Decyzja podjęta! Kupuję opony 195/60R14.
Odczytałem ET i jest 38, czy to coś zmienia? Jaka jest w Mondim średnica centrująca? I jeszcze jedno, jakie nakrętki mam zakupić do tych felg pamiętając o tym, że nie są to oryginalne felgi Forda, więc czy nakrętki pływające mają tu sens? Najlepiej podać linka na Allegro do konkretnych nakrętek, to rozwiąże problem zakupu.
23-02-2008, 21:55 | #14 |
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
ET ok średnica centrująca jak to nazwałeś 63,3 mm.Co do niefordowskich felg nie wiem
ufo |
24-02-2008, 09:32 | #15 |
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
Czyli muszę zastosować pierścień centrujący bo w felgach otwór ma 72mm, jaki najlepiej zastosować plastykowy, teflonowy czy aluminiowy? Jeżeli chodzi o nakrętki to może zastosować te co do oryginalnych aluminiowych felg Forda, czyli pływające?
24-02-2008, 09:49 | #16 |
Zarejestrowany: 20-10-2007
Postów: 19
Pamiętaj żeby przed założenie tych felg zdjąć zawleczki przytrzymujące tarcze bądz bęben.Oryginalne fordowskie mają specjalnie wyżłobienie na zawleczki,a większość takich uniwersalnych nie.Pozdrawiam.
24-02-2008, 13:42 | #17 |
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
O zawleczkach będę starał się pamiętać, bardzo słuszna uwaga. A jak sprawa dystansów? Z jakiego materiału najlepiej zakupić, no i jakie nakrętki?
24-02-2008, 14:55 | #18 |
Postów: 19
Co dystansów to nie wiem bo nigdy tego nie zakładałem.Nakrętki od fordowskich alu pewnie nie wejdą w otwory.Z nakrętkami jest dużo teorii.Ja gdy kiedyś miałem takie felgi uniwersalne z małą średnicą otworu na nakrętkę to jeżdziłem na zwykłych od stalówek.Niektórzy mówią że powinny być specjalne do alu,a niektórzy że na zwykłych można.Ja jeżdziłem na zwykłych,bo mi oryginalne do alu nie weszły bo właśnie były za dużą średnicą.J wszystko było ok.
24-02-2008, 15:01 | #19 |
Postów: 19
Dystanse,przecież z takim rozmiarem nie będziesz obcierał oponami o nadkola,ani o amorek .No chyba że chcesz wypuścić koła na zewnątrz,ale poco...
24-02-2008, 15:06 | #20 |
Postów: 19
Chyba że Ci chodziło o pierścienie centrujące?Slyszałem róże opinie i znów jednoznacznej odpowiedzi Ci nie dam.U mnie były plastikowe i było spoko.
