Stary 01-03-2008, 22:46   #1
borejek343
Imię: Marek
Zarejestrowany: 16-01-2006
Model: Citroen C5 X7
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
Domyślnie (MK2) Ręczny łapie na 7 zębie.
U mnie kotwiczka łapie na 7 a nawet na 8 zębie. Uważam, że jest to za wysoko. Czym spowodowany jest problem? Bębny i szczęki są jeszcze w normie.
Od 21 października 2007 zmiana Escort Kombi na Mondeo Kombi MK2 1.8 TD
borejek343 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2008, 23:07   #2
krzysiekk24
Zarejestrowany: 13-03-2007
Postów: 120
Domyślnie Re: (MK2) Ręczny łapie na 7 zębie.
Mozna podciągnąć ręczny.
krzysiekk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2008, 08:05   #3
borejek343
Imię: Marek
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
Napisał krzysiekk24
No to zapytam w jaki sposób podciągnąć ręczny w MKII Kombi?
Stary 02-03-2008, 08:15   #4
borocds
Zarejestrowany: 21-05-2006
Postów: 122
Dopisuje sie do tematu...u mnie reczny praktycznie łapie w pionie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...szczeki wymienilem i bębny również...trzeba podlokietnik rozebrac by naciagnac ręczny?
borocds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2008, 09:08   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
w MKII reczny naciąga sie samoczynnie nie ma możliwości regulacji było to na forum nie raz opisywane wystarczy poszukać
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2008, 09:21   #6
borejek343
Imię: Marek
Silnik: 3.0 HDI
Postów: 89
Napisał motorek26
Więc czym jest spowodowane tak wysokie położenie dźwigni skoro bębny i okładziny są w dobrym stanie? Jaki samo regulator jest więc odpowiedzialny za położenie dźwigni?
Stary 02-03-2008, 09:46   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
prawdopodobnie masz to samo co u mnie w dzwigni jest samoregulator po którym pracuje linka jak dzwignia sie zużyła to linka poszła z boku i nie pracuje po napinaczu i stad ten problem
Stary 02-03-2008, 09:47   #8
Jarecki105
Zarejestrowany: 26-02-2008
Postów: 9
Cześć ja tak samo miałem w MKI i to sie z tyłu w bębnach reguluje linką nie wyregulujesz bo sie nie da! Z tyłu koło cylinderka masz taki pół ksieżyc i nim regulujesz wysokosc recznegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec próbuj
Jarecki105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2008, 07:43   #9
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Napisał Jarecki105
nie wyregulujesz bo to jest samoregulator on sam sie ustawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2008, 09:22   #10
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Napisał Dawid849
Napisał Jarecki105
Wyreguluje..
Dzięki pogrzebaniu w tyle z 6 zszedłem na 3 ząbki.. więc się da
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
