Stary 22-01-2015, 17:07   #11
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
W S-Maxie były 316mm w 2,5t i w niektórych 2.0EB 240KM (katalog ATE dla tego silnika podaje dwa rodzaje tarcz na przód 300 i 316mm).
To duża różnica? 300 a 316mm? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jakiej wielkości są tarcze w RSie?
Może mi ktoś wyjaśnić, dlaczego w takim razie w takiej wersji jak 2.2TDCi 200KM, która jest o 70kg cięższa od 2.0EB, Ford montuje takie same hamulce jak w 2.0TDCi 115KM?
EDIT:
Znalazłem sobie, że w RSie 336mm.
Kurde 2 miesiące temu kupiłem cały zestaw EBC Ultimax i EBC YellowStuff. W stosunku do serii hamuje wybornie ale 336mm hamowało by pewnie znacznie lepiej:/
Ostatnio edytowane przez latar ; 22-01-2015 o 17:18
Stary 22-01-2015, 17:11   #12
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Bo nie tylko moc, ale też masa określa rodzaj montowanych hebli.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 19:48   #13
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
latar - ja w swoim 2,2 mam tarcze 316 mm, jeśli się nie mylę to były one montowane w pierwszych kilku miesiącach produkcji tej wersji, później przeszli na 300 mm, też mam EBC Ultimax YellowStuff i nie narzekam, przeciwnie ostatnio przy ostrym hamowaniu dwa razy inni wjechali mi w kufer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 19:57   #14
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wspomniany katalog ATE wskazuje, że 2,2 tdci też miały 316 mm
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 20:12   #15
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Po lifcie już tylko 300mmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekaw jestem co skłoniło księgowych do takiej operacji.
Stary 22-01-2015, 22:08   #16
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Nie chodzi tu tylko o kwestię średnicy tarczy, która ma oczywiście znaczenie, ale również o wielkość zacisku.
Zacisk do tarczy 316mm w porównaniu do tego do standardowej 300mm wyglada na prawie 2 razy wiekszy, a to powoduje przede wszystkim duuuuuuuuuuzo wiekszą odporność na przegrzewanie się hamulców.
Tarcza RS ma 336mm tak jak juz napisałeś, a zacisk jest jeszcze wiekszy niz przy 316mm i akurat w moim przypadku, gdy chcę w tym aucie osiagnąć okolice 290-300KM takie wzmocnienie fabrycznych hamulców jest wg mnie niezbędne, żeby się nie zdziwić po kilku ostrzejszych hamowaniach ...
To jest duże i cięzkie auto i hamulce naprawdę maja co robić i jedno czy dwa ostre hamowania to nie jest wykładnia skutecznosci ...
Z drugiej strony podejrzewam, że dla wiekszosci osób (jakies 90%)standardowy zestaw jest wystarczajacy, ale wystarczy chęć troche dynamiczniejszej jazdy po drodze, gdzie czesto uzywa sie "spowalniaczy" i zestaw 300mm się zagotuje, nawet jeśli damy tam lepsze tarcze i mocniejsze klocki.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 22:18   #17
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
No mam nadzieję, że mój zestaw od EBC jest w stanie więcej przyjąc niż oryginał. Fordoski poszedł na złom dlatego, że się przegrzał i porobiły się wykwity na tarczach. EBC na moje nieszczęście dostało mocniej w pysk ale biorą ciągle zdrowo. Raczej wolno nie jeżdże, niestety:/ Teraz to już pozamiatane. 2 miesiące temu poszło ponad 2 klocki na zestaw.
Stary 24-01-2015, 01:10   #18
195kuker
Imię: Kuker
Zarejestrowany: 27-11-2014
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 67
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz założyć:
A. zaciski i tarcze 316 mm z s-max'a 2,5t lub z volvo
B. Zaciski z focusa rs'a 336 mm
C. Zaciski z volvo 336 mm
Wszystko jest p&p. Zaciski z rs'a (trw) to nie to samo co z volvo 336 mm (ate).
No dobrze, a który zestaw mogę sobie wymarzyć do Mondeo mk4?
Z jakiego Volvo?
No i felga 17" czy 18"
195kuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 09:01   #19
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał 195kuker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z jakiego Volvo?
Każdy, nawet 336 mm na niektórych 17'' można włożyć.
316 najłatwiej dostępny z S80 II, V70 III, S60II i XC70 II: przykładowy link ze zdjęciem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I nie patrz na opis tarcza 320 mm , handlarze sami nie wiedzą co sprzedają.
320 mm było w mniejszych volvach s40 i pochodnych oraz w focusie st.
Stary 25-01-2015, 00:02   #20
snafu
Zarejestrowany: 09-12-2011
Model: Mondeo / S-max
Silnik: 2.0 TDCI / 2,5T
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 55
Trzeba tez pamiętać, że tarcze 336 to tylko od Volvo. RS ma mniejszej średnicy szpilki.
Golf V GTI 200 > 315 (400)
S-max 2009 2,5T 220 > 280+(425) > idziemy po więcej
Mondeo 2004 2.0 TDCI 130 > 160(400)
snafu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
