Stary 08-02-2022, 13:31   #21
bartekk89
Imię: bartosz
Zarejestrowany: 23-04-2019
Model: mondeo 4
Silnik: 2.0duratec
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - nie działają przy włączonym silniku
Czy ktoś może wytłumaczyć i pokazać mi gdzie jest ta wiązka? :/
Edit
Rozumiem że wiązka te kable co się łączą z czujnikami tak? Dziś mechanik sprawdzał mi programem i najpierw 1czujnik nie działał a teraz każdy działa ale mam dwa błędy b1b58 1 b1b57 czy ktoś mógłby mi z tym pomóc albo ktoś jest z białego i miałby na podmiane może moduł, da się go jakoś sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez bartekk89 ; 08-02-2022 o 14:57
bartekk89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 16:27   #22
mihalsmax
Imię: Michal i Gosia
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: S max titanium s + webasto
Postów: 18
Witajcie.
Ja mam problem z pdc ale troche inny. Mam wizualizacje na liczniku. Zadnych bledow w kompie. Chodzi o to ze prawy skrajny czujnik a czasem i prawy wewnetrzny przod pokazuja wykrzyknik, czyli przeskzode blisko. Czujnik zamieniony z lewa strona. Dalej to samo. Sprawdzilem wiazke ale tylko od prawych czujnikow przednich. Kable przedzwonione do modulu pdc. Wymieniony modul pdc. Dalej to samo. Najlepsze ze na zaplonie ale bez odpalenia nic sie nie dzieje w sensie wyswietlania wykrzyknika. Po odpaleniu od razu zglasza problem prawego skrajnego przod i pewnie dlatego odzywa prawy wew przod . Forscan po odpaleniu i wlaczeniu pdc informuje ze z 3metrow spada od razu na 0m na jednym czyjniku. Dzieje sie tak tylko po odpaleniu. Prosze o podowiedzi.
Ostatnio edytowane przez mihalsmax ; 26-03-2024 o 09:50
mihalsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2024, 09:59   #23
mihalsmax
Postów: 18
Dzis doszedlem do tego ze odpalenie podnosi napiecie (co jest logiczne) z np jak u mnie 12.3v na wlaczonym zaplonie i gdy tylko przekroczy 12.6v zasilanie modulu to zaczyna wariowac wlasnie prawy przod skrajny i pokazuje 0m do przeszkody. Dokladnie (wedlug forscan i miernika) ok jest do 12.6v , potem rosnie 12.64v zaczyna sie pojawiac wykrzyknik i dzwiek , forscan wtedy pokazuje zmiennie 0m lub 1m, po przejsciu do ok 12.74v , forscan 0m do przeszkody, staly dzwiek, i wykrzyknik na wyswietlaczu. Gdy zgasilem samochod aku mial 12.7 i piszczalo, potem gdy zeszlo na 12.64 i skakalo do 12.7 czujnik pikal. Jak zeszlo ponizesz 12.6 czujnik dziala normalnie. To musi byc cos z kablami mimo ze wygladaja ok i sa przedzwonione do samego modulu. Wydaja sie ok. Modul wymienony, czujnik oryginalny zamieniony z lewej strony.
Jesli ktos ma jakis pomysl chetnie wykozystam ��
Przepraszam za post pod postem chcialem edytowac a napisalwm chyba w zlym okienku
Ostatnio edytowane przez mihalsmax ; 26-03-2024 o 10:01
Stary 27-03-2024, 05:41   #24
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Ford ma słabiutkie wszystkie kable zazwyczaj gniją lub pękają. Moim zdaniem przedzwonienie wiązki za dużo nie dało pewnie te kabelki już ledwo pikają , należało by chociaż prowizorycznie odpiąć jeden z kabli od wtyczki czujnika i zastąpić go innym- sprawnym (czyli - taka prowizoryczna na zewnątrz auta firanka ) i tak aż do sedna . Zazwyczaj to przewód masowy jest słabiutki .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
