Stary 11-08-2007, 11:10   #1
mariw
Zarejestrowany: 02-08-2007
Postów: 49
Domyślnie pompa wtryskowa TDDi
po diagnozie w ASO mam do naprawy pompę wtryskową
zastanawiam się czy regenerować tą co mam
a może kupić używaną ??
nowa Bosch kosztuję podobno 3500 zł
ma ktoś może jakiś doświadczenia w tym temacie ??
M
mariw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 10:38   #2
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Domyślnie Odp: pompa wtryskowa MKIII TDDi
odswieze temat.
NA 90 % walnela mi pompa wtryskowa TDDI 90 KM.
pytanie do znawcow:
czt TDDi 115 KM i 90 KM maja ta sama pompe wtryskowa? (czy byl tylko 1 model, 2001 r).
Macie jakies doswiadczenie z wymiana(najlepiej w Warszawie) i czy warto skusic sie na uzywana czy lepiej oddac do regenarecji? Troche droga sprawa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 11:26   #3
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Napisał Klimek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odswieze temat.
pytanie do znawcow:
90km mają vp30 a 115km vp44 i mało tego musisz patrzeć na nr. pompy bo jest ich troche
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 13:56   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
moim zdaniem oddaj do regeneracji masz później na to gwarancje i pewność że szybko nie padnie
co do wymiany to możesz zawsze zajżeć do łodzi nie masz daleko i możemy coś pomyśleć o naprawie
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 22:16   #5
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
a co się stalo że walneła?nie często czyta się to na forum w tddi
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 08:10   #6
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
oddaj tylko do regenarcji, z tego względu, że używaną to już maszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 15:41   #7
faficzek
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie słynny tranzysor w sterowniku, chyba że z 500kkm prześmigał
Stary 13-01-2010, 15:52   #8
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
na jakiej podstawie taka opinia, napisz coś więcej
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 20:50   #9
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Smile Odp: pompa wtryskowa MKIII TDDi
Napisz napisz, może wlneła ci pompka paliwa przy baku a mechanior chce cie naciagnac na pompe wtryskow, osobiscie nie spotkałem osoby ktorej wlnela pompa wtryskowa w tddi to jest sporadyczny przypadek, napisz objawy cos doradzimy pozdrawiam jewro:-)))
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 15:30   #10
faficzek
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
osobiscie nie spotkałem osoby ktorej wlnela pompa wtryskowa w tddi to jest sporadyczny przypadek, napisz objawy cos doradzimy pozdrawiam jewro:-)))[/QUOTE]
90konne mają pompy jak w fokusie więc możliwe, tylko niewiemy jaki przebieg miał kolega
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
