07-12-2020, 09:41 | #1 |
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Ford Focus mk1
1.6 EB Węże chłodnicy - gdzie dostać pewne?
Wstawiłem auto z ubytkami płynu chłodniczego (zbiera się powietrze/gaz w zbiorniku wyrównawczym, schodzi pod minimum, po okręceniu wraca do poprawnej wartości), diagnoza- nieszczelne węże przez które ucieka płyn. Może zwór w korku się zapchał? Gdzie i jak najlepiej takie węże dostać? Hurtownia z której mechanik zamawia mówi tydzień - półtora, na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie znalazłem. Czy zostaje tylko ASO? Auto niestety nie kwalifikowało się na wymianę układu w akcji serwisowej. Może jest jakaś opcja, żeby go na nią "wciągnąć"? |
07-12-2020, 12:43 | #2 |
Odp: 1.6 EB Węże chłodnicy - gdzie dostać pewne?
Ja biorę oryginały tutaj. Sam kupowałem wąż od nadmiaru płyny chłodzącego.
https://www.fordoriginalparts.pl/ 7Zap możesz sprawdzić numery części oryginalnych. PS Mam ten sam problem byłem dzisiaj w ASO nie ma uszkodzeń węży oraz ciśnienie jest Ok oraz trzyma bez problemów. W 4,5 miesiąca z max zjechało mi pod minimum. na 90% zauważyłem że to po akcji serwisowej na układ chłodzenia mi zwiewa gdzieś. Byłeś na akcji serwisowej na układ chłodzenie w tym 1.6 EB? |
07-12-2020, 12:56 | #3 | |
Nie widzę na tej stronie, co dałeś, tylko przewód górny jest do EB. Ostatnio edytowane przez SirSith ; 07-12-2020 o 13:00 |
07-12-2020, 13:11 | #4 |
Na stronie etis.ford.com możesz sprawdzić po numerach VIN czy masz akcję. Może głupa palą bo słyszałem o tak wspaniałych ASO.
07-12-2020, 13:51 | #5 | |
Historia serwisowa w FordPass z marca 2020 pokazuje "Zidentyfikowane otwarte akcje serwisowe" z zielonym ptaszkiem obok. Czy to znaczy, że kwalifikuje się do 17s09? |
07-12-2020, 15:06 | #6 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Zrób zdjęcie pod maską, to będzie wiadomo czy miałeś akcje czy nie. Albo zobacz czy masz kolo zbiornika taka czarną fajkę/tubę. A co do objawów, to w większości przypadków niestety oznaczały pęknięcia głowicy/bloku . A węże jak już najtaniej w ASO.
Tagi |
chłodnica , układ chłodzenia |
