09-10-2021, 20:46 | #11 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Samodzielna wymiana chłodnicy - parę pytań
jeszcze w żadnym aucie nie wyciągałem intercoolera, chłodnicy, chłodnicy klimy od dołu... zawsze od góry.
kwestia pasa przedniego, zderzaka itp poczytaj wątki, na pewno jest o dieslu jak odłączyć wentylatory... normalnie, odłączasz kostki, zaczepy i wio. |
09-10-2021, 20:48 | #12 | |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
chlodnice klimy wymieniasz dolem, najpierw demontujezs IC co jest proste, pozniej odkrecasz laczenia przy chlodnicy klimy i podwazajac ja wyciagasz. chlodnica wody nie ma z kilma nic do czynienia.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 09-10-2021 o 20:52 |
09-10-2021, 20:53 | #13 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
to wyciagnij mi IC itd gora w dieslu fordowskim.. normalnie zal..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
09-10-2021, 21:12 | #14 |
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
to jak w końcu, da się górą czy nie? albo czy zrobię dołem bez podnoszenia?
Bump: to jak w końcu, da się górą czy nie? albo czy zrobię dołem bez podnoszenia? |
10-10-2021, 04:36 | #15 | |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
10-10-2021, 10:32 | #16 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Zapytam jeszcze raz, czy warto w ogóle próbować, czy da radę wyjąć chłodnice od spodu bez podnoszenia auta?
10-10-2021, 12:41 | #17 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,620
Panie adminie, myślę że warto by ten temat oczyścić z durnych pyskówek.
Kolego, z racji tego że masz silnik 1.8 tdci, IC normalnie ściągasz z góry po uprzednim odłączeniu rur i jest dostęp do chłodnicy. Co do samego wyjęcia chłodnicy - niby da radę to zrobić od góry, ale i tak będziesz musiał trochę „pooperować” od spodu. Dla mnie zdecydowanie łatwiej wyciągnąć ją dołem. - 30min i gotowe. Bez podnoszenia albo kanału jednak się nie obędzie. Jeśli masz chłodnice zintegrowaną to sprawa wymaga jeszcze zajechania do klimiarza i odessania czynnika i oleju z układu klimy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
10-10-2021, 13:48 | #18 | ||
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Bump: Cytat:
10-10-2021, 20:57 | #19 | ||
Postów: 8,558
ale skąd to masz wiedzieć, królu złoty, w rajchu urzędujący mędrco wspaniały Ostatnio edytowane przez Fulara ; 10-10-2021 o 21:19 |
11-01-2022, 18:59 | #20 |
Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 75
Chłodnica wody
Dzień dobry,
Jak można najłatwiej wymienić chłodnicę wody w Focusie z silnikiem 1.6 benzyna, bez klimy? Przed liftowy. W internetach głownie informacje jak wymieniać chłodnicę w samochodach z klimatyzacją. Wydaje mi się że należy odłączyć wentylator, potem spuścić płyn chłodniczy, odłączyć węże, a następnie porozłączać elektrykę od dołu (ale może to tylko w samochodach z klimą), odkręcić wspornik i wytargać ją do dołu. Da się to zrobić bez podnoszenia samochodu? W sumie mam żabę i kobyłki ale jak by dało się bez tego obejść byłoby super. Mam tez do zregenerowania reflektory i będę je robił chyba poza samochodem więc jak by co można połączyć obie operacje jeśli miałbym ją wyciągać do góry. |
Tagi |
chłodnica , demontaż |
