Stary 15-03-2009, 14:19   #1
LUKASZ31
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: ESCORT MK VI
Silnik: 1.4
Rocznik: 1993
Postów: 18
Domyślnie drgania kierownicy
witam wczoraj jadac ze sklepu poczulem drgania na kierownicy nawet przy malej predkosci jak i przy wiekszej kierownica drgala w miare zwiekszania predkosc drgania wzrastaly zauwarzylem tez dzine szumy z tylnego prawego kola pytalem szfagra co jest po samochodowce ale niestety nie pracuje w zawodzie mechanika i stwierdzil ze ma do roboty lozyska tylnych kol czy jest to mozliwe przy tych obiawach ktore opisalem
LUKASZ31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 14:45   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: drgania kierownicy
Szum z tylnego kola to moze byc najprawdopodobniej wlasnie lozysko ale moim zdaniem nie ma ono nic do drgania kiery. Napisz w jakich okolicznosciach Ci drga, gdy hamujesz, czy gdy przyspieszasz, czy gdy jedziesz na biegu ale z puszczonym pedalem gazu czy np. na luzie, czy buda tez drzy?
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 15-03-2009 o 15:00
Stary 15-03-2009, 14:57   #3
LUKASZ31
Model: ESCORT MK VI
Silnik: 1.4
Rocznik: 1993
Postów: 18
drga mi jak jade na biegu i na luzie z wcisnietym pedalem gazu i bez gazu tez drga a z buda nic sie niedzieje podczas hamowania przestaje drgac wienc co to moze byc jesli nie lozyska
Stary 15-03-2009, 15:05   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Masz silnik 1,4 to jak sadze wspomaganie kiery nie masz? Ja bym sie przyjrzal koncowkom kierowniczym czy przypadkiem nie maja luzu, no chyba, ze Ci huczy to lozysko jednak z przodu i jest duzy luz, a ty to slyszysz jakoby z tylu, moze sie tez tak halas przenosic, ze slyszysz z tylu buczenie.
Ja bym podlewarowal auto z przodu i sprawdzil luzy na kolach przednich, lapiac kolo po bokach i wykonujac szybkie, krotkie ruchy sprawdzisz koncowke kier. lapiac kolo od gory i dolu i wykonujac szybkie, krotkie ruchy sprawdzisz lozysko czy ma luzy.
Moje Mondeo
Stary 15-03-2009, 15:17   #5
LUKASZ31
Model: ESCORT MK VI
Silnik: 1.4
Rocznik: 1993
Postów: 18
wlasnie ze wspomaganie kierownicy mam a czy ma to jakies znaczenie ze wspomaganiem czy bez wspomagania
Stary 15-03-2009, 20:32   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Znaczenia nie ma ale moze miec tez maglownica w sobie luzy i od tego tez moze drzec kiera. W kazdym razie sprawdz narazie te najprostsze rzeczy, ktore mozna zrobic samemu i tym samym kaske zaoszczedzic.
Moje Mondeo
Stary 16-03-2009, 07:50   #7
aracle
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: windstar
Silnik: 3.8
Postów: 171
przyczyną mogą być też żle wyważone koła (mogłeś gdzieś zgubić ciężarek) lub lekko starty miejscowo bieżnik na oponach przednich (np. w wyniku ostrzejszego hamowania) obejrzyj też dobrze opony czy na bocznych ściankach nie widać wybrzuszenia.
aracle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 07:58   #8
Wesoly88
Avatar Wesoly88
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 B+LPG
Postów: 77
sprawdzałes drazki stabilizatora?
jest :Ford Mondeo mk3 2.0 B+LPG
było: BMW e39 523i 2.8B+LPG, Ford Focus 1.8TDDi po chipie, Honda Civic 1.5B+LPG 90 <3 , Ford Escort 1.6 B 90km, Daewoo Nubira 1.6 105km B+LPG
Wesoly88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 11:54   #9
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
u mnie tez sie zmagam z tym fantem, drga kierownica, wyważyłem koła , na jednym była niedowaga az 80g,a na 2 mniejsza, znikoma, było dobrze przez 30 min i znow kierownica rzuca na boki, drążki stabilizatora w nienagannym stanie, może winne są wahacze?? Choć skłonił bym się bardziej krzywej feldze, bo po zmianie kół z tyłu na przód wszystko okk, tylko dlaczego drga ta kierownica jak zostało wszystko wyważone,a nie widać żadnego defektu na oponach i feldze???? Przełóż sobie kołą z tyłu na przód i zobacz czy ci dalej kierownica drga, a najpierw podjedz wyważyć koła, koszta mały, ja zapłaciłem 15zł za dwa koła
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
