Stary 22-03-2009, 16:28   #1
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie Śruba amortyzatora
Witam!
Ukręciłem dzisiaj śrubę trzymającą amortyzator w zwrotnicy koła i mam problem, nie wiem jak ją wydobyć bo cały gwint został w środku. może ja rozwiercić i włożyć nową?? jaki ma rozmiar ta śruba jak ktoś wie, jest ona cała gwintowana czy nie??
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 17:36   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Śruba amortyzatora
Moglbys zrobic fotke i wrzucic, w ktorym miejscu jest ta ukrecona sruba, bo jakos nie bardzo moge sobie wyobrazic, ktora to jest. Albo moze znajdziesz gdzies w necie taka fotke to daj linka, mysle, ze wtedy moglbym lepiej pomoc. Z rozwierceniem nie jest to glupi pomysl, potem ja nagwintowac lewym gwintem i wkrecic inna sruba w nia do konca i prubowac nia odkrecic stara albo inny pomysl, dospawac do starej jakis kawalek metalu zeby zrobic dzwignie i wtedy prubowac odkrecic.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 22-03-2009 o 17:38
Stary 22-03-2009, 17:56   #3
deathly
Postów: 446
zaznaczyłem gdzie urwałem tą śrubę na jakiejś fotce z allegro, nie mam łebka cały gwint został w środku
Typ Pliku: jpg 565849251.jpg (100.2 KB, 29 wyświetleń)
Stary 22-03-2009, 18:36   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Sruba z lbem szesciokatnym M12x45mm Nr. FINIS 6077664 jakbys chcial np. w serwisie kupowac, cena ok. 10zl, niestety nie wiem czy jest z pelnym gwintem czy nie. Narazie szukam w necie, moze cos znajde, najlepiej jakas fotkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 22-03-2009, 18:48   #5
deathly
Postów: 446
M12x45mm to chyba taka śruba znalazłem na necie, czyli jak najlepiej ja nawiercić i nagwintować wkręcić jakaś inną śrubę i odkręcić bądz przykręcać to wyjdzie drugą stroną?? Bo z tym będzie największy problem
Typ Pliku: jpg 6088bc6a72ddf790a9a6457c09120caf.jpg (38.8 KB, 17 wyświetleń)
Stary 22-03-2009, 18:54   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał deathly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zadym wypadku nie wkrecaj starej dalej, zauwaz, ze jesli ta sruba wyglada tak samo jak ta z fotki, ktora dales to czesc sruby jest bez gwintu. Jak bedziesz wkrecal to ta czescia rozwalisz gwint w srodku w McPhersonie i potem bedziesz miec jeszcze wiekszy problem.
W zaleznosci jakim sprzetem dysponujesz, mozesz ja nawiercic ale wiertlem nie wiekszym niz sruba i potem resztki co zostanie jakos srobowkretem sprubowac wydlubac. Bez gwintownika sie w kazdym razie nie obejdzie.
Moje Mondeo
Stary 22-03-2009, 18:58   #7
deathly
Postów: 446
dobra, dzięki za rade jutro będę się martwił jak to wykręcić, ale już mam jakieś potrzebne informacje
pozdro
Stary 23-03-2009, 21:20   #8
deathly
Postów: 446
A mam pomysł, chciałem rozwiercić ta śrubę co mi została na wylot troszcząc się o to żeby nie rozwiercić za dużo wsadzić nową śrubę m12 ale 60mm i z 2 strony przykręcić ją nakrętką, wydaje mi się ze wyjdzie na jedno,a nie posiadam gwintowników i tak mi by było o wiele łatwiej, co sądzicie o tym pomyśle??
Stary 23-03-2009, 22:08   #9
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
szczerze to juz wolalbym nie posiadajac gwintownikow dac to komus do zrobienia i zaplacic niz jezdzic z takim patentem... to nie jest jakas tam sruba tylko Twoje bezpieczenstwo oraz bezpieczenstwo innych.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 23:46   #10
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
mozesz sprobowac jeszcze wybic w niej jakims ostrym przecinakiem lub zaostzonym srubokretem rowek dosc gleboki, by srubokret w nia wszedl i probowac wykrecic. najlepiej bys zrobil dwa rowki na krzyz, tak by srubokret krzyzakowy podszedl. srubokret do wykrecania dosc masywny albo taki patent w ksztalcie litery T zeby byla wieksza dzwignia i latwiej sie krecilo.
P.S.
ja tak zrobilem ze sruba od swoznia bo tez leb jej urwalem, gdyz za mocno dokrecic ja chcialem. (swoja droga dziwne ze leb sie urwal a nie sruba od strony nakretki)
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
