Stary 07-07-2009, 21:00   #1
bobas4
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 44
Domyślnie Przygasanie Swiateł
Ostatnio podczas jazdy po zmroku zauważyłem że, światła mi przygasają tak na 1-2 sekundy i wszystko wraca do normy. Kolega powiedział że, może to być alternator albo regulator napięcia. Może ktoś już miał podobne objawy. Jeśli tak to co było przyczyną. Z góry dzięki za jakie kolwiek sugestie, wskazówki. Pozdrawiam
bobas4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 21:15   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Przygasanie Swiateł
Sprawdz ladowanie normalnie a potem obciaz go wlaczajac odbirniki czyli wiatrak radio swiatla Ładowanie powinno wynosic ok 14 v POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 21:16   #3
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Pewnie włanczają się na raz obydwa wentylatory i stąd ten spadek napięciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podobno przyczyną tego jest przepalona wtyczka przy wentylatorze. Ja sprawdzałem i jest dobra, a innych przyczyn tego nie znamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 21:25   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Regler pada. Poszukaj, było o tym mnóstwo napisane.
Stary 07-07-2009, 21:52   #5
kaszpiroski
Avatar kaszpiroski
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK3 KOMBI
Silnik: 1800 (125KM)
Rocznik: X 2003
Postów: 54
Tez tak miałem. Po sprawdzeniu okazało się że regulator pada. Po wymianie regulatora jak ręką odiął.
Tatuś Szymona :-) 12.02.09 godz.10:05
REGULAMIN pkt. 23 i 24
kaszpiroski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2009, 22:05   #6
hct10
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
Regulator. Mialem tak w Oplu i pomogło mam tak w Mdo i dupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyminiełem i dalej to samo, proboje z masą jeszcze ale bez skutku
hct10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 06:43   #7
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
też tak mam ale się tym nie przejmuję, wiem że muszę wymienić tę wtyczkę przy wentylatorze ale jakoś ciężko mi się do tego zabrać, elektryk powiedział ze ten typ tak ma gdy załanczają mu się 2 wiatraki
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 08:07   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Sęk w tym, że się nie powinny na raz uruchamiaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2009, 21:29   #9
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
A ja zauważyłem u mnie, ale praktycznie tylko w zimie że ruszając lub dodając gazu na 2 lub 3 gdy włącza się ESP to też mi światła migną lekko - feler czy tak może być?
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 22:23   #10
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Smile Odp: Przygasanie Swiateł
Napisał krisoporanku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witaj możesz mi podpowiedzieć gdzie się znajduje ta wtyczka od wentylatora i co może być przyczyną ze ta wtyczka tak sie psuje,tez bym u siebie sprawdził dzięki
mondeo 2.0 TDCI 130 PS
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
