06-03-2010, 13:51 | #1 |
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 8
Wysokie obroty na zimnym silniku
Mam problem z b.wysokimi obrotami zimnego silnika (2000-2200) przez jakieś 10min - do czasu nagrzania.
Z problemem walczę bezowocnie od miesiąca - sprawdzone zostały : bocznikowy, przepływka, potencjometr przepustnicy, termostat. Dolot jest szczelny, linka od gazu nie zacina się. Podejrzenia więc padły na czujnik temperatury płynu chłodzącego - po odłączeniu i zastąpieniu go rezystorem 2KOhm obroty spadły (950)! Wszystko wydawało się jasne. I problem polega na tym, że jednak nic nie jest jasne Silnik zwyczajnie nie odpala z opornikiem o tak niskiej rezystancji. Dwa kable i potencjometr 10KOhm szeregowo z rezystorem 1KOhm nie przyniosły zamierzonego efektu - sądziłem, że będę miał płynną regulację obrotów ale Zetec mnie olał. Postanowiłem pomierzyć czujnik. W zależności od temperatury przyjmuje wartości zgodne ze specyfikacją : - przy temperaturze 0°C: 89 do 102 kOm; - przy temperaturze 20°C: 35 do 40 kOm; - przy temperaturze 40°C: 15 do 18 kOm; - przy temperaturze 60°C: 7 do 8,5 kOm; - przy temperaturze 100°C: 1,9 do 2,5 kOm. Empirycznie wnioskując jest on sprawny. Z przewodów idących do czujnika opadła izolacja, tuż przy wtyczce. Chciałem je wymienić w całości, ale nie dam rady bez ich odcinania - zaizolowałem. Po mojej krótkiej opowieści mam do Was pytanie, by sprawdzić czy uważnie przeczytaliście - co jest do cholery nie tak? |
06-03-2010, 13:54 | #2 | ||
Odp: Wysokie obroty na zimnym silniku
06-03-2010, 14:06 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 8
No nie wierzę! Co więc oznacza reakcja silnika na rezystor - następuje gwałtowny spadek obrotów.
Po rozgrzaniu obroty trzymają się jak przybite. Odłączenie bocznikowego skutkuje zgaśnięciem silnika. |
06-03-2010, 14:22 | #4 | ||
Jak już tak bardzo chcesz, to pomierz napięcia na czujniku. Na zimnym teraz powinno być ok 4V natomiast w miarę nagrzewania napięcie będzie spadać aż do 0,5-0,4V na mocno zagrzanym silniku. |
06-03-2010, 14:57 | #5 |
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 8
Czujnik zmierzony - napięcie płynnie spadało, przy wartości ok. 0,7V/3,8KOhm silnik wciąż trzymał 2000.
Odłączyłem czujnik perfidnie oszukując sterownik rezystorem - obroty spadły do nominalnej wartości. Ponownie podłączyłem podzespół, tym razem obroty nie poszły w górę. Tak się uczepiłem tego czujnika, ale wygląda na to, że jest sprawny. Zastanawiam się czy czasowym ominięciem problemu z krokowym nie byłoby jego odłączenie i odpowiednie podciągnięcie linki gazu. Komputer przestawi się na tryb awaryjny po odłączeniu bocznikowego? Ostatnio edytowane przez Joopla ; 06-03-2010 o 15:27 |
06-03-2010, 18:39 | #6 | |
06-03-2010, 20:53 | #7 | |
Zarejestrowany: 05-12-2006
Model: MKVII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 41
06-03-2010, 20:58 | #8 |
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Znając escorta 2200 to zdecydowanie za dużo, warto się tym zająć choćby ze względy na zwiększone zużycie paliwa szczególnie kiedy robi się krótkie trasy.
Nie każda morda pasuje do forda |
06-03-2010, 22:34 | #9 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-10-2006
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
sprawdz odme, ja nie podłączyłem kiedys odmy i d...a mialem ponad 2 tys obrotow . podłączyłem i wszystko pieknie a teraz mam zupelnie co innego ....
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 06-03-2010 o 22:37 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim. |
07-03-2010, 13:23 | #10 | ||
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 8
Sprawdzę jeszcze tę odmę - zawór odpowietrzania skrzyni? Czy ktoś z Warszawy może użyczyć sprawny silniczek krokowy? Chcę dokładnie sprawdzić możliwą przyczynę przed odciążeniem kieszeni o 200zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Joopla ; 07-03-2010 o 13:31 |
