19-09-2016, 22:11 | #1 |
Imię: Albert
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: Focus kombi mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 17
Pękła śruba wału
Mam taki problem iż kilka dni temu mechanik wymieniał mi rozrząd, na jeździe testowej by sprawdzić czy wszystko jest ok, niestety po dosłownie kilku metrach strzeliło coś pod maska. Mechanik który wziął to na siebie stwierdził że pękła śruba na wale. Chciał bym się dowiedzieć jakie skutki dla silnika po takiej wymianie wału korbowego? Focus mk1 1.6 16v 100KM 98r. B+G |
19-09-2016, 23:03 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Pękła śruba wału
no strzelił, kapusta
zapytaj, czy dał nową, czy to stara strzeliła, albo inaczej... co to znaczy strzeliła, tam nie ma klina, czy dociągał na blokadach generalnie, silnik kupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-09-2016, 23:37 | #3 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Zapewne za słabo dokręcił, tam jest 150 Nm, wielu mechaników nie mających za dużo do czynienia z fordami się na tym przejeżdża.
20-09-2016, 06:32 | #4 |
Postów: 8,558
tak zapewne było,
generalnie niech Ci szuka silnika |
20-09-2016, 07:09 | #5 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Koledzy, nie każdą awarię da się naprawić dokręcając jakąś śrubę pneumatykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Często właśnie tak się psuje - a już urwać śrubę to wybitnie łatwo, dokręcając bez umiaru.
Koło pasowe dokręcamy 45Nm+90st. |
20-09-2016, 07:41 | #6 |
Imię: Albert
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 17
Czyli rozumiem że jeśli mechanik zrobi wał na swój koszt to z silnika i tak wraki zostaną ? Bo teraz nie wiem co mam robić dziś idę koło 14 po odbiór auta i co powinienem domagać się od mechanika ?
Boję się po prostu że może być tak iż wyjadę od niego Focusik pojeździ kilka dni i go więcej nie odpalę |
20-09-2016, 07:43 | #7 |
Z powodu urwanej śruby wału, wymiana silnika ??? Paranoja...
20-09-2016, 07:50 | #8 |
Postów: 8,558
jak tak odremontuje jak dokręcił to lepiej wymiana
20-09-2016, 07:57 | #9 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,528
Wał?Silnik? Remont- o czym Wy tu piszecie??
Jak to tylko śruba i strzeliła w/g opisu po paru metrach to spokojnie- nic wielkiego się nie stało. Tylko czy to coś się stało z śrubą wału??? Ups-chyba nie |
20-09-2016, 08:07 | #10 |
Imię: Albert
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 17
Rozmawiałem z kumplem który zajmuje się mechanika i mówił że jeśli nie doszło do kolizji to wystarczy tylko wymiana śruby. Po uruchomieniu silnika mam się dobrze przysluchac czy chodzi tak jak wcześniej i przejechać się i sprawdzić czy ma moc. Czy rzeczywiście tylko tyle wystarczy by stwierdzić czy wszystko jest w porządku ?
