02-09-2009, 22:13 | #1021 | |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Niby czujnik nasłonecznienia określa parametry ze środowiska pracy bo jest w środku kabiny ale już czujnik temperatury zewnętrznej nie? Mhmm.... to niby skąd to nasłonecznienie? Z lampek pod sufitem czy jak? To też kolejny czujnik określający warunki panujące na zewnątrz i tyle. Poza tym niby skąd "klima ma wiedzieć" czy to słońce jest typowo letnie czy zaledwie pięknie wiosenne? Musi to być zespolone z temperaturą zewnętrzną - nie ma bata żeby nie. To oczywiste, że sterowanie inaczej będzie podchodzić do mocnego nasłonecznienia i wysokiej temperatury zewnętrzej niż do mocnego nasłonecznienia i temperatury ledwo podchodzącej pod 10 stopni. Kolega napisał, że dla klimy wyłącznie ważne jest czy temperatura się zgadza z tą zadaną przez użytkownika. No fajnie... to po co w ogóle jakiś tam czujnik nasłonecznienia? Poza tym, jeżeli tylko on określa jakie warunki panują na zewnątrz to ciekawe że nie zauważyłem zmiany pracy klimatyzacji podczas jazdy pod słońce i ze słońcem. Przecież parametry ze środowiska pracy ulegają wówczas zmianie... :-) Jakoś tak mam lekko inne przeczucie co do zakresu informacji wykorzystywanych przez układ sterujący pracą klimatyzacji. Zresztą o tym właśnie pisałem mówiąc, że czujnik temperatury zewnętrznej - w mojej ocenie - ma wpływ na jej pracę. No ale... i tak czekam z niecierpliwością na jakieś zdjęcie miejsca, w którym ten czujnik powinien się znajdować. Będę wdzięczny.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio |
02-09-2009, 23:08 | #1022 |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
no nic to chyba pozostaje tylko projektant ktory moze wyjasnic czy jakis czujnik zewnetrzny ma wplyw na prace klimatyzacji ...
jezeli ktos ma czas i checi to niech sie bawi, mi wystarcza ze klima pracuje rowno, trzyma temperature i juz
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon + zaje-fajny kierowca http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG |
02-09-2009, 23:15 | #1023 |
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Nie wiem czy sie dobrze zrozumielismy więc powtarzam: Może się mylę, ale jestem zdania, że klima pracuje na czujnikach wewnątrz kabiny. Czujnik w zderzaku to tylko bajer na potrzeby komputera pokładowego. Śmiem tak przypuszczać, bo składałem troszkę MK III i mam schematy elektryczne, a schemat elektryczny klimatronika w MK III nie obejmuje czujnika temperatury zewnętrznej. Widzę sporo analogii między tym co było w Mk III, a jest w Mk IV i sadzę, że układ jest niemal identyczny. Czujnik w zderzaku to schemat osobny. Klima czerpie info z czujnika nasłonecznienia na desce pod szybą, oraz jednego czy dwóch czujników temperatury w kabinie.
bla bla |
03-09-2009, 00:27 | #1024 |
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Gotów jestem zgodzić się z antyramą, zwłaszcza, że klima oparta jest o układy ze zwrotną automatyką, tzn. że w oparciu o informacje z wewnątrz kabiny, dostosowuje intensywność chłodzenia. Zewnętrzna temperatura nie ma z tym nic wspólnego.
Czujnik nasłonecznienia mierzy promieniowanie podczerwone (czyli to które grzeje), a więc "wie" czy słoneczko jest letnie i daje do pieca, czy tylko zimowe i nawet kropli wody nie zagrzeje. Co mierzy czujnik temperatury wewnątrz nie muszę chyba pisać. Układ, uzupełniony jest o 2 zmienne, na które ma wpływ kierowca: 1. oczekiwaną temperaturę 2. sposób chłodzenia (auto lub manual) Sprzężenie zwrotne w układzie automatyki powoduje, że układ klimy dostosowuje autonomicznie intensywność, a więc zarówno siłę jak i temperaturę nawiewanego powietrza. Nie ma na to wpływu temp otoczenia gdyż jest to w tym układzie nie istotne. Układ, w oparciu o dane z wewnątrz auta przelicza ile i o jakiej temperaturze powietrza musi być na "wejściu" do kabiny by osiągnąć założony rezultat. I teraz, jeżeli między rzeczywistą a oczekiwaną temp. jest duża różnica to rośnie siła i spada temperatura nawiewu a więc klima wyje i mrozi. Im mniejsza różnica, tym mniejsze obciążenie klimy. Oczywiście włączenie "auto" powoduje, że dmucha we wszystkie kierunki, a więc się tego nie odczuwa. Wystarczy jednak, zostawiając tryb "auto", ukierunkować nawiew, na którykolwiek z kierunków (szyba, twarz, nogi), a zauważycie zmianę. Myślę, że czujnik temp zewnętrznej ma za zadanie jedynie zapalić kontrolkę "przymrozek" lub "mróz" i to wszystko...no ewentualnie dać kierowcy informację o tym, że przy 30 stopniach na zewnątrz ustawienie klimy na 17 trąci masochizmem i głupotą a w konsekwencji opryszczką, a w najgorszym przypadku zapaleniem płuc ;-)
03-09-2009, 10:10 | #1025 | |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów... Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę Mondeo - rewela auto, ale serwis ............ |
03-09-2009, 10:15 | #1026 |
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Audi Q7
Silnik: 4.2 TDI 340Hp 800Nm
Postów: 871
Byle by nie było tak gorąco jak wczorajszy układ wydechowy qadziaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo przy tych parametrach to już stopić się idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RoNiN76 Audi Q7 4.2 TDI 340Hp 800Nm |
03-09-2009, 22:02 | #1027 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Można zrobić eksperymant, obciąć zwenętrzny czujnik temperatury i sprawdzić, czy klima działa prawidłowo ;-)
04-09-2009, 06:33 | #1028 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
To kto na ochotnika? Może pomysłodawca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-09-2009, 07:55 | #1029 | |
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: MK4 eSka
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 194
pm nie mam czasu i potrzeby na ecodriving |
04-09-2009, 07:58 | #1030 | |
Model: MK4 eSka
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 194
Tagi |
mondeo mk4 , usterki |
