Stary 10-12-2022, 19:48   #11
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Nie odpala, brak błędów, nowy akumulator
napewno to nie jest czujnik polozenia walu (skad takie przypuszczenie ?)
jezeli juz to o tej porze roku problemem moga byc(a jakze��)
czujnik zassysanego powietrza tzw Maf sensor jest on polozony na obudowie kolektora dolotowego
i wymagaloby go oczyscic plynem lub "delikatnie" kompressorem,
bo jak bedzie usmarkany to komp do startu dostaje falszywe info,
druga sprawa ze wspomniany wyzej silniczek krokowy zaluzji jest doslownie poloczony z kilkoma systemami,i jezeli sie zatnie to skutki czasami sa bardzo zaskakujace,np ciagle dzialajacy lub
nie dzialajacy silniczek wentylatora glownego,i co za tym idzie ,jezeli sie zatnie w pozycji
otwartej to komp dostaje info ze jest goraco i ustawia mieszanke uboga i to tego sensor
MAF jest brudny silnik bedzie bardzo trudny do odpalenia ,bo na zwnatrz jest zimno
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 08:11   #12
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Paliwo na conversie pokazuje trochę ponad 1/4 baku.
Nie wiem dlaczego ale forscan pokazuje 0.0%.
Bujałem samochodem i słychać paliwo w baku.
Może tu jest problem, spróbuj dolac 10 l paliwa.
Bump:
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 09:46   #13
Nelek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2022
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym czujnikiem temperatury i czujnikiem położenia wału podpowiedział mi mechanik, dlatego pytam jeszcze na forum bo może ktoś miał ten sam problem.
Dziękuję za podpowiedź z tym MAF sensorem.
Nelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 11:53   #14
tyszek
Zarejestrowany: 26-06-2005
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
MAF jest brudny
Wczoraj wykręciłem i czysty jest jak z fabryki by przed chwilą wyszedł.
Napisał camel1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolałem ok 4litry co były przeznaczone do kosiarki i nie pomogło.
Autko aktualnie stoi w garażu gdzie jest ok 10 stopni więc temperatura raczej normalna.
Zdjąłem dolną osłonę silnika i dobrałem się do wtyczki silnika od rolet. Niestety wtyczka w takim stanie była że praktycznie rozpadła mi się w rękach. Muszę zamówić wtyczkę i przedłużyć kilka cm przewody i zobaczymy co wtedy. Ciekawe czy silniczek od żaluzji w ogóle żyje.
Z braku pomysłów podmieniłem akumulator z focusa ale niestety nie pomogło.
tyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 15:44   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Mierzyłeś ciśnienie paliwa?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2022, 16:41   #16
tyszek
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Zmierzyłem tylko to w poscie 3 tego tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Więcej nie robiłem pomiarów gdyż wyniki i tak mi nie wiele powiedzą ;/
Stary 11-12-2022, 19:42   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Jeżeli ciśnienie paliwa jest w porządku, to masz pewność, że paliwo dociera do wtryskiwaczy, a to dużo.
Stary 13-12-2022, 22:47   #18
tyszek
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Angry Odp: Nie odpala, brak błędów, nowy akumulator
Witam!
W weekend zdjąłem osłonę pod silnikiem aby dostać się do żaluzji i po wyjęciu czegoś co zostało z kostki łączącej silnik żaluzji z instalacją miałem przyczynę błędu z żaluzją. Z kostki zostało nie wiele.
Przy próbie oczyszczenia aby zobaczyć jakiś symbol, się rozpadła na części.
Trochę poszukiwania w necie i kostka kupiona. Dla potomnych zostawię info że do silnika żaluzji (Mondeo IV) pasuje też kostka od Fiata Pandy 3 z podłączenia tylnej lampy.
Cała naprawa z przesyłką to 30zł i błąd zniknął z żaluzją.
Niestety ale silnik dalej nie odpala ;/
W tej chwili nie ma już żadnego błędu na forscanie a u mnie żadnego pomysłu co dalej.
Jutro poskładam wszystko i pozostaje holowanie do mechanika. No chyba że ktoś z Was ma jeszcze jakaś wskazówkę/sugestię która da nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2022, 03:16   #19
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Zobacz w jakim stanie jest masa silnika. Jeśli kabel jest zgnity to potrafi generować rożne chochliki trudne do zdiagnozowania.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 20:26   #20
tyszek
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Przewody wszystkie widoczne wyglądają na zdrowe.
Miernikiem przejścia pomiędzy akumulatorem a różnymi elementami silnika pokazują że jest wszystko ok.
Poprawiłem punkty podłączenia kabli masowych pod filtrem powietrza.
Nadal nie odpala ;/
Błędów nie ma.
W poniedziałek wizyta u mechanika, może uda mu się podjechać i obejdzie się bez holowania po tym śniegu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
