Stary 04-07-2011, 16:53   #1
PYRA
Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Domyślnie Zawór EGR - ponowna awaria
Niestety po 10-ciu miesiacach znowu siadł mi EGR. Zero dymienie i innych "atrakcji". Po prostu w czasie jazdy zapaliła sie czerwona kontrolka i komunikat "usterka układu silnika", auto przeszło w tryb awaryjny. Zero mocy. CHodzi jak mół, jak sie dobrze rozbuja to i 120 idzie ale to trwa a o wyprzedzaniu to lepiej zapomniec. Byłem u maistra, podłączył do kompa - symbol błedu - PO488, EGR do wymiany twierdziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wie ktos co to dokładnie oznacza ten błąd ?
Pozdrawiam.
P.S. Może jeszcze z innej beczki choć nie wiem czy to ma jakies zanczenie.
Jak auto stoi całą noc w garaż i go rano odpalam to po przejechaniu jakies 200 metrów dopiero zapala sie czerwona kontrolka, komunikat "usterka układu silnika" i przechodzi w tryb awaryjny. Później juz za każdym razem od razu po przekręceniu stacyjki.
Dokładnie takie same objawy miałem rok temu. Wtedy okazyjnie kupiłem uzywke z pewnych rąk za rozsądne pieniądze i po prostu wymieniłem. Wszystko było ok po wymianie. Od tego czasu zrobiłem jakieś 7000 km i znowu to samo. Wiem, że kupując używke ryzykuje sie ale zastanawia mnie czemu znowu w tak krótkim czasie taka sama awaria ?
Ostatnio edytowane przez PYRA ; 04-07-2011 o 19:52
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 11:51   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Zawór EGR - ponowna awaria
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]masz zaslepionego EGRa? Na pewno szukales, ale nie znalazles... :
Stary 05-07-2011, 14:23   #3
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Nie mam kolego zaśłepionego EGRa.
Linki które podałeś przerabiałem, znam regulamin.
Tu dość szczególowo opisuje swój problem
Z tego co czytam nikt nie ma takich objawówjak ja. U mnie jak juz pisałem wielokrotnie nie dymi, żadnych kłopotow z obrotami itp. Od razu przechodziw tryb awaryjny. Podobnie było rok temu. Wymieniłem EGRa (używka), przejechałem 7000 km i znowu to samo....
Stary 05-07-2011, 15:51   #4
abuu
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: czarny s-max jednak z giftem
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 76
Napisał PYRA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobny problem, nowy EGr zakupiony w 2010, przejechane kilkanaście tysięcy i zonk.
Nie pamiętam już błędów, ale były ścisłe związane z EGR plus oczywiście odcięcie turbiny (szarpanie w pewnym zakresie obrotów tj. ok 2000).
Podjechałem do kolegi z Mondeo Klubu czyli Pablo (Legionowo) - zrobił kalibrację zaworu i mam święty spokój. Kasowanie błędów różnymi modułami nie dawało żadnych efektów.
Pozdr.
bu
abuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 16:38   #5
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Napisał abuu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
bu
U mnie żadnych szarpań, nic, dosłownie nic. Wracałem z Poznania, stałem na światłach i nagle zapaliła sie kontrolka itd. Auto chodzi jak mół, zero turbiny. Dokładnie tak jak rok temu.
Ostatnio edytowane przez PYRA ; 05-07-2011 o 17:41
Stary 06-07-2011, 12:18   #6
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Byłem dzis u majstra i poprosiłem, żeby zrobił ta kalibracje. Twierdzi, że ma IDSa z programem serwisowym jak w serwisie FORDA.
Nadal twierdził, że to nie ma sensu ale spróbował. Podłączył kompa - nadal błąd PO488 i świece żarowe. Rozpocząl procedure kalibracji i okazało sie, że przy tym błędzie system nie pozwala na jej przeprowadzenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. On nadal uważa, że to jest uszkodzony potencjometr i musi sie skończyć na zakupie nowego EGRa.
Stary 06-07-2011, 13:37   #7
sknerus11
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: 1.6tdci kombi
Silnik: 1.6 tdci
właczę się bo też przerabiałem ten temat niestety boleśnie dla kieszeni.Niestety nie dało się nic zrobić bo EGR się nie komunikował ze sterownikiem ,jakieś 2,3 km dobrze jechał potem 80km/h i to wszystko czyszczenie nic nie dawało .Nowy w ASO 980pln+zwrot starego jak nie to kaucja 210pln ot takie przykre ustrojstwo ale co zrobić
sknerus11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 15:32   #8
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
No to ja mam jakiegoś dziwnego forda, kilka miesięcy przejeździłem z błędem EGR-a, część nawet z odpiętą wtyczką i nie wchodził w tryb awaryjny - moc była ze mną.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 18:37   #9
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Masz 90 KM i na pewnie turbine bez zmiennej geometrii.
Ja mam 109 KM i turbine ze zmienną geometrią może dlatego ją odłącza i przechodzi w tryb awaryjny.
Ostatnio edytowane przez PYRA ; 06-07-2011 o 18:40
Stary 06-07-2011, 19:01   #10
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
To ja tez wrzucę swoje 5 groszy. Ja celuje ze ma to cos wspolnego ze stylem jazdy i i jakoscia paliwa? Eventualnie elektryka wariuje.
Nikt nie pisze przebiegow a szkoda. Ja mam na blacie 220tys i fabryczny EgrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nigdy nie mialem z nim problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TDCI musi sie czsem odksztusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pOZDRO.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
