Stary 12-08-2015, 11:57   #1
ozzy88
Imię: Igor
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Focus C-MAX
Postów: 15
Domyślnie Auto straciło moc i nie odpala
Witam!
Ostatnio z moim fordzikiem (2.0 TDCI) zaczęły dziać się dziwne rzeczy.
- Mimo pełnego zbiornika zapalała się rezerwa.
- W czasie jazdy wyłączało się ESP i auto traciło moc.
- Rano przy odpalaniu silnik kręcił max 500 obrotów i gasł po ok 2 sekundach (za trzecim razem odpalał normalnie)
- Wczoraj podczas jazdy zabrakło mu całkowicie mocy, zatrzymałem się, zgasiłem go i już nie odpalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Mechanik odczytał dwa błędy 1. Błąd czujnika ciśnienia listwy wtryskowej 2. Zawieszony zawór EGR (tak mi je opisał mechanik).
Po wykasowaniu błędów auto dalej pozostaje martwe (przy kręceniu rozrusznikiem na listwie jest ponad 200bar)
ozzy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 16:57   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: Auto straciło moc i nie odpala
Czesc. Diagnoza w 5 min. Odlacz metalowa rurke od egr przy kolektorze (klamra) i odpal maszyne. Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 16:01   #3
ozzy88
Imię: Igor
Model: Focus C-MAX
Postów: 15
Jutro go odbiorę i zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2015, 10:06   #4
ozzy88
Imię: Igor
Model: Focus C-MAX
Postów: 15
Mechanik jednak auto przetrzymał i stwierdził,że to immobilizer - a dokładniej pastylka w kluczyku (Wcale nie jest tego pewny).
Licznik czasem mi wariował, przy pełnym zbiorniku włączał rezerwę, wyświetlał komunikaty o wyłączonym ESP, może to licznik padł?
Gdzie w Zielonej Górze jest ktoś kto przeprogramuje licznik?
Znacie kogoś godnego polecenia?
Stary 20-08-2015, 13:00   #5
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
hej
na 99% -to nie jest immo - jeżeli immo nie jest poprawny to nawet nie kreci rozrusznikiem -
jeżeli w błędach pojawia się błąd komunikacji can / a liczniki sieca roznie - to moze byc rzeczywiscie problem z licznikami
-jak cos to moge pomoc ale we wroclawiu - pozr
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 00:10   #6
ozzy88
Imię: Igor
Model: Focus C-MAX
Postów: 15
Auto w ASO czekam na ich pomysły...
A tak z ciekawości, przy okazji holowania auta do ASO na 4 biegu popuściłem sprzęgło (wiem że nie powinienem ale byłem ciekaw),
samochód odpalił ale obroty falowały między 700 a 1000 obr. i było słychać metaliczne stuki z silnika.
Ktoś się spotkał z czymś takim?
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez ozzy88 ; 24-08-2015 o 11:45
Stary 11-10-2015, 19:15   #7
toudix
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-08-2015
Model: Ford Focus C-Max
Witam mam podobny problem 2.0 TDCI 2004 r poza falowaniem obrotów na początku po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko było ok, aż w końcu nie chciał zapalić w przewodach paliwowych było powietrze. Oddałem do podrzędnego warsztatu odpowietrzyli układ, wymienili filtr paliwa. Po przejechaniu ok 700 km problem powrócił Obecnie mechanik wymienia pompę wtryskiwaczy (do regeneracji się nie nadawała) czyści bak i sprawdza wtryski i wymienił filtr paliwa ponownie bo były opiłki z dwóch stron filtra. Napiszę jak sie skończyły te działania
toudix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
