Stary 07-02-2010, 14:23   #1
emigrant
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: cmax
Silnik: 1,5 Eco Boost
Postów: 35
Domyślnie Uruchomienie silnika-diesel 2 ltr po wymianie filtra paliwa
Opisalem problem uruchomienia silnika w temacie wymiana alternatora.
Dla otrzymania wlasciwej odpowiedzi ponawiam pytanie w umieszczonym wlasciwie temacie.
Co moglo sie stac oprocz logicznego czesciowo wyladowanego akumulatora i zuzytych szczotek i komutatora w rozruszniku w ukladzie wtryskowym silnika.
Wg mechanika paliwo nie bylo pompowane...
Po ok 10 probach krecenia po kilkanascie sekund,zaciaganiu ustami paliwa,poluzowywaniu nakretek przy wtryskach paliwa i odkrecaniu zaworow przy obudowie filtra silnik zaskoczyl.....
Stalo sie cos zlego,jezeli tak to gdzie czy nie.......
A caly problem w tym,ze machanik byl z tych 95% ze 100 % ktorzy nie dadza sobie nic powiedziec.....nie zaslepil przewodow paliwowych po odlaczeniu filtra bo on tego nigdy nie robi,"paliwo przebije......"
Na koniec ciekawostka w obudowie filtra byly opilki miedziane....skad....
emigrant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 14:55   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Uruchomienie silnika-diesel 2 ltr po wymianie filtra paliwa
co to za zwyczaj zadawac w zasadzie te samo pytanie w dwoch postach????
a opilki masz z pompy paliwowej. paliwo krazy sobie caly czas. niektorzy mowia ,ze to normalne, ze sie moga pojawic i po to jest ten filtr. zalezy ile tego jeszcze bylo.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 16:02   #3
emigrant
Imię: Henryk
Model: cmax
Postów: 35
Widze,ze duzo profesorow na tym forum.......
Pytanie w pierwszym poscie bylo jako dodatkowe,a tutaj jako zasadnicze Panie Kapralu ......
Mamy czy nie mamy demokracje.....
Stary 07-02-2010, 17:16   #4
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
Oprócz tego co opisałeś nie powinno się nic więcej stać. Ja też miałem ten problem 2 tygodnie temu, trudno było go odpalić, ale nie zauważyłem żadnych negatywnych zmian.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 19:30   #5
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
najlepsza metoda to zwykły PLAK do kokpitu !! napsikac do filtra powietrza i krecic rozrusznikiem!! od 15 lat juz to robie i nigdy mnie nie zawiodło.Pozdrawiam
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 15:21   #6
kecajm69
Avatar kecajm69
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136km
Postów: 36
Odświeżam temat. Wczoraj zabrałem się za wymianę filtra paliwa i okazało się że w tym silniku po przeczytaniu dopiero po całej operacji odpowiedniego postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trzeba zaślepić przewody dojścia i odejścia bo inaczej nie chce odpalić, co u mnie się właśnie stało. Jutro zakupie wężyk do odpowietrzenia i może uda się siłą płuc odpowietrzyć. Mam jeszcze pytanie czy tym sposobem zejdzie powietrze z obydwu stron filtra czy tylko od strony zbiornika a z drugiej strony należy popuścić nakrętkę na listwie wtryskowej i kręcić rozrusznikiem aż zapali.
kecajm69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 07:50   #7
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Napisał emigrant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe po co luzował nakrętki przy wtryskach w commonrail'u? Chyba nie po to by odpowietrzyć przewody, jak to się robiło w "starych" dieslach na pompie wtryskowej...
Nie zaślepił przewodów, pompa dostała powietrza i dupa. Można zajechać rozrusznik i akumulator a i tak nie odpalisz bo pompa nie zassie paliwa. Jedynym chyba, szybkim i sprawnym rozwiązaniem jest odpięcie przewodu filtr -> pompa od filtra i wyciągnięcie go wysoko do góry - powyżej pompy (jest trochę zabawy i trzeba ostrożnie, bo przewód sztywny) oraz zalanie paliwem. Autko wtedy (na paliwie z przewodu) odpala w kilka sekund. Potem gasimy, dolewamy paliwa, zaślepiamy przewód, układamy jak należy i ekspresem, żeby nie wyciekło, dopinamy do filtra - oczywiście też zalanego paliwem. Odpalamy, wtryski poklekocą i autko chodzi jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą, nie wiem jak w filtrach nieoryginalnych ale w Motorcrafcie dostaje się piękne plastikowe zaślepki do zaślepiania przewodów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 19:28   #8
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Tak jak kolega powyzej pisze zaslepki sa po to zeby je uzyc podczas wymiany. Mechanik dal d..y! Zeby sobie najwygodniej z tym teraz poradzic, wpina sie reczna pompke (gruche) przed filtrem i pompuje az zesztywnieje od cisnienia. Nie ma bata musi zalapac.
Powodzenia.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 21:56   #9
kecajm69
Avatar kecajm69
Model: Fokus C-MAX
Postów: 36
Chłopaki na nic te gruszki,ciągniecie płucami,zalewanie przewodu paliwem nic u mnie nie pomogło. Dopiero telefon do kolegi mechanika pomógł. Najlepszy i najszybszy sposób to zdjąć rurę dolotu jeden odpala auto a drugi psika w dolot PLAKIEM. 20 sekund i auto zassało samo paliwo a układ sam się odpowietrza i po minucie/dwóch zniknęły wszystkie pęcherzyki powietrza w układzie. Pewnie gdyby były te zaślepki razem z filtrem to bym nie miał takiej jazdy no ale nie było a w poprzednich dizlach nie miałem tego problemu bo się nie zapowietrzały.Więc jeśli komuś się to przydarzy w tym silniku 2.0 TDCI to jest super sposób na odpalenie auta.
Stary 23-09-2011, 13:30   #10
lesnik201
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 100 KW
Postów: 9
w moim przypadku po wymianie filtra paliwa wystarczyło wstrzykniecie ropy w odpowietrznik i zapalil od strzala
lesnik201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
