28-02-2009, 19:00 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
Problem z zapalniczką
Witam!
Właśnie odkryłem, że w moim Mondku nie działa zapalniczka...wciska się, ale nie nagrzewa. Co mogło paść poza bezpiecznikiem? Nie podświetlają mi się także pokrętła od nawiewu. Do tego też jest jakiś bezpiecznik? Czy może żarówka się przepaliła? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-02-2009, 19:03 | #2 |
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Odp: Problem z zapalniczką
Sprawdz zapalniczke sama w sobie. Moze poprostu sie popsula.
28-02-2009, 19:17 | #3 |
Postów: 128
Na samej zapalniczce to akurat średnio mi zależy, ale podpinałem GPS do gniazda i nic...więc pewnie coś z gniazdem albo bezpiecznikiem?
28-02-2009, 19:32 | #4 |
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Napisales ze sie wciska a nie nagrzewa wiec myslalem ze tylko ten element wyciagany jest uszkodzony. Ale skoro piszesz ze nie ma napiecia w gniezdzie zapalniczki. Wiec ja bym proponowal wyciagnac to ustrojstwo i sprawdz czy kabelki sa podlaczone, jesli tak to jesli dysponujesz miernikiem sprawdz czy jest na nich napiecie. Jesli jest to wiadomo wymienic gniazdo zapalniczki jesli nie ma a napisales wczesniej ze bezpiecznik jest ok to musisz z miernikiem w rece ''poszukac'' gdzie to napiecie sie pogubilo na drodze zapalniczka gniazdo bezpiecznikow bo zakladam ze do gniazda bezpiecznikow napiecie dochodzi, bo to ze bezpiecznik caly to jeszcze o niczym nie swiadczy.
Sprawdz tez kiedy sie napiecie w zapalniczce powinno pojawic, po przekreceniu kluczyka czy jest caly czas. |
28-02-2009, 20:21 | #5 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napięcie powinno się pojawić w pozycji I.W pozycji 0 nie powinno być.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
28-02-2009, 22:05 | #6 |
Postów: 128
OK, dzięki za rady, będę musiał sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-03-2009, 08:28 | #7 |
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Ford Ecosport
Postów: 54
W zapalniczce prąd powinien być cały czas !!!
01-03-2009, 09:40 | #8 |
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
ja tez mam u siebie na stałe prąd w zapalniczce.
Podejrzewam ze ktrys kabelek musial spasc A dziala ci podswietlenie popoeilniczki??
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
01-03-2009, 15:26 | #9 |
Postów: 128
Sama zapalniczka się nie podświetla, co do popielniczki to nie wiem, ale chyba też nie...
28-04-2009, 21:33 | #10 |
Zarejestrowany: 02-02-2007
Model: Mondeo MKII Ghia Kombi
Silnik: Zetec 16V 2.0L
Rocznik: 1998
Postów: 60
Mam podobny problem. próbowałem też rozebrać to ustrojstwo tak żeby cała zapalniczkę zdemontować i dobrze sprawdzić lub wymienić ale nieźle się opiera. U mnie podświetlenie popielniczki i zapalniczki (bo chyba ten zielony ring się błyszczał) działało do czasu próby demontażu. Pewnie podczas uporczuwego szarpania żarówka poszła. Powalczę jeszcze kiedyś. Mam takie pytanie trochę OT jak sciągnąć skórę z drążka hamulca ręcznego by móc ściągnąć cały tunel lub jeśli jest taka możliwość to jak ściągnąć cały tunel bez ściągania skóry z drążka hamulca ręcznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba, że jest naprawdę jest jakaś łatwiejsza możliwość demontaży tej zapalniczki. (próbowałem 2 razy nie udało mi się)
