18-02-2009, 15:10 | #1 |
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
[MK3] co jaki czas wymieniać płyn od wspomagania
????? czy koś wie !!!!
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-08-2010 o 18:40 Powód: dodanie prefiksu |
18-02-2009, 15:19 | #2 |
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
Re: [MK3] co jaki czas wymieniać płyn od wspomagania
kolego pojeć do nabliższego ASO. Jest obecnie akacja darmowego sprawdzenia podzespołow Forda. Sprawdza Ci każdy płyn i nie tylko.
18-02-2009, 15:43 | #3 |
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
dzieki za info
18-02-2009, 15:46 | #4 |
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Po co to wymieniać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Układ jest zamknięty, nie ma dodatków jak sadza w silniku itp. Działa, to działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
18-02-2009, 15:56 | #5 |
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
z twojej wypowiedzi mozna wnioskować to po co olej wymieniac jezdzi to jeżdzi !!!!!! ale wszystko sie zuzywa więc dlatego pytam !!!!
18-02-2009, 19:07 | #6 | |
Czy to dotyczy samochodów "ino tylko" na gwarancji? :fcp1 |
18-02-2009, 19:23 | #7 |
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Najlepiej odkrecic zbiorniczek wsadzic jakis patyczek i wytrzec hustczką higieniczna jak kolor bedzie inny niz czerwony (jak krew) lub do tego zblizony to mozna wymienic bo jak juz było napisane płyn sie zuzywa. Mozesz albo odkrecic przewody i spuszczać albo zrobic to na lenia i zaciągnac tylko płyn ze zbiornika pokrecic kierownica na pusto zeby to co jest w układzie sie wylało (nic sie nie stanie przec to) i dolac nowego. Wchodzi czerwony ATF.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
18-02-2009, 19:56 | #8 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-08-2007
Model: MK5
Silnik: 1.5 FL 121 KW
Postów: 39
Kontroluj kolor, wymiana Ci na pewno nie zaszkodzi , tak jak pisał kolega wszystko się zużywa. Zresztą jak wymienisz sam poczujesz różnicę. Ja wymieniam co 50 tyś, koszt nie jest duży. ATF Dexron III najlepiej jakiś firmowy Mobil lub Castrol. Na upartego zrobisz to sam, opróżnij strzykawką zbiornik , nalej nowy płyn, kilka skrętów niech sie rozgrzeje i wymiesza i jeszcze raz to samo. jedna butelka wystarczy, układ odpowietrza się sam po kilku skrętach.
p.s kolor powinien być Malinowy prawie jak skok, jeżeli jest ciemniejszy a wręcz czarny to oznacza, że jego pora dawno już przyszła i szkoda pompy. |
18-02-2009, 20:08 | #9 | ||
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
Mondeo 2.0 TDCi 2005 -->Nasze Titanium, Nissan Note 1,5 dCi 2008, FSO 125p 87' [bo cos trzeba w zyciu kochac] Naruszenie regulaminu par.23 i 24 |
18-02-2009, 20:24 | #10 |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: FORD MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI automat
Postów: 168
producent nie przewiduje wymiany płynu od wspomagania, chyba że nastąpila ingerencja w układ
