03-03-2012, 16:30 | #1 |
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Wymiana przedniej szyby
Witam. Niestety mam pecha. Na szybę mojego essiego spadła dachówka robiąc dziurę w przedniej szybie. Zakupiłem już używkę i chciałbym ją samemu wymienić. Jest to do zrobienia samemu ? Mógłbym prosić o jakieś wskazówki ? Z góry dziękuję za pomoc.
03-03-2012, 18:30 | #2 |
Odp: Wymiana przedniej szyby
A co tu za wskazówki. Kup specjalny klej do szyb a wczesniej oczyśc dokładnie miejsce do klejenia. Ni zapomnij o uszczelkach i do roboty. Oczywiscie jak nawet nie widziałes jak to sie robi, to nawet nie zabieraj sie za to. Idź do tych co wstawiaja szyby i przypatrz sie jak oni to robią. Nawet najlepszy opis nie da Ci tego, co zobaczysz sam.
03-03-2012, 20:11 | #3 |
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
uszczelki nowej nie muszę kupować tylko wystarczy wyczyścić dobrze starą ?
03-03-2012, 20:58 | #4 |
jak jej nie porwiesz przy demontażu to moze byc stara. Pamietaj, ze szyba jest wklejana. Uszczelka jest tylko po to, aby zakryc szpary pomiedzy szyba a karoserią.
03-03-2012, 22:14 | #5 |
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
ok dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-03-2012, 07:46 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
szybę najpierw musisz wyciąć specjalna linka - uważaj przy tym na karoserię.
następnie musisz wyciać w miarę możliwości stary klej z karoserii. później kupujesz primer i smarujesz nim miejsce klejenia na karoserii i miejscie na szybie. odczekujesz wg info na tubce primera. dobrej jakości pistoletem do silikonu, ciągłym i nie przerwanym ruchem rozprowadzasz klej tak aby miał kształt trójkąta i wysokość 1-1,5cm (w końcowce kleju jest wyciety taki trójkącik - klej przez niego przepuszczony spelni te wymagania). Klej kup najlepiej szybki - bedziesz musial sie uwinąc tylko z jego nalozeniem. zakladasz uszczelkę na szybę i za pomocą przyssawek do szyb (konieczne!) wkladasz szybe na miejsce. nie dociskasz jej. ustawiasz na miejsce, z góry zabezpieczasz taśmą w ustalonej pozycji i tyle. szyba sama pod wlasnym cieżarem odpowiednio sie docisnie. dodam że auto powinno stac na równej powierzchni. a tak btw jeśli masz oryginalną uszczelkę (3 czesciową) to raczej jej nie odratujesz. wg tego opisu wklejalem szybę w moim pugu 106 i jest jak fabryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
