23-03-2010, 12:27 | #1 |
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
centralny zamek - nie działa podwójne ryglowanie od strony kierowcy.
czesc mam problem z centralnym zamkiem w swoim mondeo 1.8B wersja glx. Centralny zamek jest fabryczny, z kluczyka i posiad podwójne ryglowanie drzwi ale niestety mam z nim klopot taki ze od strony kierowcy zamykaja sie i otwieraja tylko te drzwi a co za tym idzie ryglowanie podwojne tez nie dziala, od strony pasazera wszytsko jest w pozadku wszystkie drzwi sie zamykaja i otwieraja. jeszcze tydzien temu znow dal znak zycia centralny ale tylko na dwa dni i znow cisza od strony kierowcy nie dziala.
moje pytanie jest takie czego to moze byc przyczyna ze od strony pasazera dziala a od kierowcy nie? z gory dziekuje |
23-03-2010, 12:47 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Odp: centralny zamek pytanie
Sprawdź mikrowyłączniki w zamku lewych drzwi.
23-03-2010, 13:17 | #3 | |
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
23-03-2010, 18:30 | #4 | |
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 62
i mam pytanie ile i gdzie są umiejscowione mikrostyki? da się je wymienić same? czy trzeba kupić cały zamek? pozdrawiam |
23-03-2010, 20:15 | #5 |
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
nikt wiecej nie ma pomyslow co to moze byc? moze sie ktos borykal z takim problemem?
02-06-2010, 08:44 | #6 |
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 37
Witam, mam w zasadzie identyczny problem jak kolega jogopeda, Gdy kupilem auto centralny zamek wogole nie dzialal, kilka dni temu nagle sie uruchomil ale wlasnie w taki spsosob jak napisal kolega jogopeda czyli:
"czesc mam problem z centralnym zamkiem w swoim mondeo 1.8B wersja glx. Centralny zamek jest fabryczny, z kluczyka i posiad podwójne ryglowanie drzwi ale niestety mam z nim klopot taki ze od strony kierowcy zamykaja sie i otwieraja tylko te drzwi a co za tym idzie ryglowanie podwojne tez nie dziala, od strony pasazera wszytsko jest w pozadku wszystkie drzwi sie zamykaja i otwieraja. jeszcze tydzien temu znow dal znak zycia centralny ale tylko na dwa dni i znow cisza od strony kierowcy nie dziala." dzis rano owtorzylem auto o okazalo sie ze tylne dzrwi sa zablokowane a centralny znow nie dziala.teraz jestem wstanie otworzyc tylko przednie. Wyczytalem ze czesto sa problemy z wiazka pod siedzeniem pasazera, zanim sie tam dobiore chcialem sie dowiedziec czy jest szansa ze faktycznie moj problem zrodzil sie przez ta wiazke wlasnie, a moze raczej gdzies indziej szukac przyczyny?? Prosze o rade i jakies sugestie, Z gory dziekuje, pozdrawiam |
02-06-2010, 09:50 | #7 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Te kable pod fotelem, to raczej nie od tego, z tego, co się orientuję, to jest od poduszek powietrznych i napinaczy pasów. Jeżeli chodzi o mikrostyki w zamkach, to ja jeszcze tego nie rozbierałem, ale spotkałem na forum, lub gdzieś w Internecie zdjęcia zamków, na których były zaznaczone te mikrostyki, trzeba tylko poszukać.
02-06-2010, 10:26 | #8 | |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
02-06-2010, 11:34 | #9 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,085
Okazuje się, że skopiowałem sobie te fotki do komputera i spróbuję je tu wrzucić. Zaznaczam, że nie jestem ich autorem, a kto jest, to nie pamiętam. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 02-06-2010 o 12:49 Powód: proszę nie pisać 2 postów pdo rząd , lepiej dopisać do poprzedniego. |
02-06-2010, 13:57 | #10 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 37
dzieki, za odpowiedzi, czyli zajac sie najpierw tymi mikrostykami a fotel zostawic w spokoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
