Stary 14-10-2013, 17:44   #1
tytua
Imię: rysiek
Zarejestrowany: 13-09-2013
Model: fiesta
Silnik: 1,4dtci
Postów: 11
Domyślnie 1.4 TDCi - zimny silnik trudno odpala
szukam porady, witam mam fiestę 1.4tdci po dłuższym postoju ok 5-8 godz ciężko odpala tak jak by chciała ale nie może układ paliwowy sprawdzony świece żarowe ok 0 błędów jak odpali to już mogę gasić i odpalać co może być problemem dodam że problem tan pojawił się niedawno i jest bez względu na temperaturę cz-3 czy +15 założyłem nawet zaworek zwrotny na zasilaniu filtra choć pompowanie pompką ręczną nie poprawia rozruchu brak obiawów cofania się paliwa.filtry,rozrząd nawet rozrusznik wymieniłem
proszę o poradę
Z góry dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-10-2013 o 20:55 Powód: Poprawiłem temat na bardziej konkretny.
tytua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 09:03   #2
tytua
Imię: rysiek
Model: fiesta
Silnik: 1,4dtci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Fiesta - zimny silnik trudno odpala
czyżby nikt nie umiał mi czegoś poradzić znalazłem podobne tematy ale one do niczego nie prowadziły proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez tytua ; 15-10-2013 o 12:47
Stary 15-10-2013, 14:37   #3
salom
Nie sprawdziłeś jeszcze kompresji w silniku .
Stary 15-10-2013, 18:33   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
I czujników wału i wałka.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 18:52   #5
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Mniemam że akumulator dobry i gdy słaby to rozrusznik pobiera dużo świeca żarowa też a nie starcza na reszte a gdy odpalisz to podładujesz, silnik ciepły, rozrusznik wesoło i szybko kręci jest kompresja i odpalasz.Takie chece miałem przy benzynowcu.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 19:07   #6
tytua
Imię: rysiek
Model: fiesta
Silnik: 1,4dtci
Postów: 11
aku ok a czujniki , podłączenie pod komputer nie wykazuje żadnych błędów co do kompresji to ona chyba nie ginie nagle dodam, jutro spróbuję na plaka zobaczę efekt, o każdym dobrym lub złym efekcie dam znać aby potomni mieli większą wiedzę drażni mnie to jak nie którzy piszą problem rozwiązany błahostka (ale jaka, szukaj sam)
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez tytua ; 15-10-2013 o 19:16
Stary 15-10-2013, 22:40   #7
salom
Kompresja nie ginie nagle ale ciągle. I w którymś momencie już są trudności z odpaleniem, i dalej coraz gorzej.
Stary 16-10-2013, 06:38   #8
tytua
Imię: rysiek
Model: fiesta
Silnik: 1,4dtci
Postów: 11
plak nic nie dał szukam dalej
Stary 16-10-2013, 11:54   #9
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
A probowales juz podowojnie zagrzac swiece? mi to raz pomoglo
Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 07-05-2018 o 12:48
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 16:58   #10
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
A ile tak realnie ma na liczniku Twoje autko ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
