02-10-2013, 18:18 | #11 | |
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
Odp: Czy tarcze zegarów są same w sobie zielone, czy są diody smd które je podświetla
Jutro wrzucę zdjęcia po wymianie bo jestem na delegacji, oprócz licznika wymieniałem wszędzie podświetlenie( wszystkie włączniki, panel od klimy i wentylatora itd przerabiłem włącznik świateł aby regulacja podświetlenia też w nim była bo orginalnie we włączniku się nie zmienia)
Bump: Cytat:
02-10-2013, 18:49 | #12 |
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
A mógłby ktoś, kto wymieniał napisać jakie jakie diody wchodzą do przełączników opuszczania szyb (tył i pasażera), włączników ogrzewania szyb.
Czy można tam same diody czerwone wlutować bez żadnych rezystorów, bo gdzieś czytałem, że mają jakieś inne parametry. A czy diody mają różny odcień czerwonego, jakich szukać, żeby miały kolor taki sam jak nowego panelu klimy, czy radia. |
02-10-2013, 19:12 | #13 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 77
Czytałem o tej folii własnie, jak się ja naklei na wyświetlacz to powinien zmienic kolor, mi w tym wypadku zależy na niebieskim. Ciekawe czy sie uda.
02-10-2013, 21:42 | #14 | ||
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
tu jest temat wyczerpany w tym kierunku w 100% [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez djatom ; 02-10-2013 o 21:53 |
02-10-2013, 22:08 | #15 | |
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 104
03-10-2013, 12:37 | #16 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,154
nie trzeba szukać tak daleko, na własnym podwórku (Kraków) też można znaleźć zegary ze zmienionym podświetleniem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-10-2013, 17:01 | #17 |
Imię: Arek
Postów: 77
ten zielony razi jeszcze w oczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-10-2013, 22:34 | #18 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
u minie to wyglada tak
p.s takiej łuny w rzeczywistości nie ma jak na zdjęciach |
05-10-2013, 09:05 | #19 |
Imię: Arek
Postów: 77
djatom a napisz mi czy używałeś tylko białych diod do podświetlenia zegarów czy te miejsca które są na czerwono wstawiłeś czerwoną diode?
05-10-2013, 21:10 | #20 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
Milsik wszędzie białe tylko kontrolki mają kolorowe diody, nie wymieniałem rezystorów i trochę żałuję bo na min. podświetlenia w nocy jest jeszcze za jasno w dzień jest OK.
Ostatnio edytowane przez djatom ; 05-10-2013 o 21:15 |
