25-11-2007, 11:33 | #31 |
Zarejestrowany: 20-02-2007
Postów: 118
wymieniłem olej wszystkie filtry i świece. wszystko w servisie Forda ... i NIC!!
dlalej odpala tak jak poprzednio czyli. nic to nie pomogło... coraz bardziej jestem przekonany do tego ze takie odpalanie to wina wtryskiwaczy////;/;/;/ ale przeciez nie zapłace 4000zł za wtryskiwacze tyklko dlatego ze sa problemy z odpalaniem auta,.,.. rano. zaznacze jeszcze raz ze sa problemy tylko i wyłacznie gdy zaraz po odpaleniu nie dodam gazu wtedy auto gaśnie... ale gdy dodam lelkko gazu mniej wiecej + 300obr/min wszystko jest ok potrzymam go tam 3 sekundy on pokopci oczywiscie ale pózniej gdy opuszcze wszystko jest ładnie i pieknie, takze nie wiem czy warto ładowac 4000zł w wymiane tych wtryskiwczy////;/Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-11-2007, 11:57 | #32 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Pozostanie ci jeszcze wymiana rozrusznika (od niego też zależy jakość uruchamiania silnika), akumulatora (może dawać za mały prąd), silnika, skrzyni biegów... Jeśli to jedyny objaw, to daj sobie spokój, bo się zarżniesz finansowo. Spróbuj też metody rodem ze starych klekotów Mercedesa: podgrzej świece, nie odpalaj, cofnij kluczyk, jeszcze raz podgrzej (albo i dwa) i dopiero zakręć rozrusznikiem. Ta metoda jeszcze mnie nigdy nie zawiodła.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19) http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png |
25-11-2007, 13:04 | #33 |
Postów: 118
no ale ja juz próbowałem tak robic... i takie podgrzewanie świec nic nie daje....
czy jest jakis sposób zeby sprawdzic poprawnosc działania rozrusznika??? |
25-11-2007, 14:30 | #34 | |
Imię: Adam
Postów: 603
Natomiast widziałem kiedyś na forum post, w którym jakiś użytkownik Focusa opisywał właśnie problem z rozrusznikiem. Podobno jak rozrusznik nie da odpowiednich obrotów, to komputer "nie pozwala" na pracę silnika. To w ogólnym zarysie, do końca nie zrozumiałem opisanej wyżej zasady. Spróbuj poszukać tego postu.
09-12-2007, 22:18 | #35 |
Zarejestrowany: 05-11-2007
być może dostaje się "lewe" powietrze do układu paliwowego - objaw białeg dymu przy zapalaniu.
09-12-2007, 22:22 | #36 | |
Imię: Adam
Postów: 603
A teraz uwaga. Kupiłem nowy akumulator z dużym prądem rozruchu i jak ręką odjął. Silnik startuje od pierwszego kręcenia. Po prostu miodzio :fcp2
