Stary 06-05-2009, 09:22   #1
ala
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: GALAXY GHIA X
Silnik: 1,9 TDI AFN
Postów: 55
Domyślnie Problemy z płynem chłodzacym
Witam serdecznie,przeczytalam wiele watkow dotyczacych w/w problemu ale nie jestem pewna czy dotycza one mnie mianowicie od jakiegos czasu w moim galaxy 1.9 Tdi zaczely sie problemy z ukladek chlodzenia po jezdzie miejskiej jest ok ale przy dluzszej trasie zaczyna mi ginac plyn, wskazowka przesowa sie do R lub nawte M ( wersja angielska forda napis NORM) po odkreceniu korka zbiorniczka wyskakuje spieniona gotujaca sie woda,czasem nie dziala cieply nawiew a w chwile pozniej swieci kontrolka braku plynu. Czyscilismy uklad specjalnym plynem ale zeszlo ok.3,5 litra a weszlo z powrotem ok.2,5. Gorne weze sa cieple i miekkie a wentylatory wlaczaja sie natychmiast po uruchomieniu silnika.Jak sobie jeszcze cos przypomne to dopisze pozniej bo teraz musze gnac do pracy. I bede wdzieczna za kazda wskazowke. Dzieki
Nie jestem pewna czy to korek bo nic nie ma tam mokrego ale jak tylko przestanie padac to sprawdze choc ostatnio zagladalam do korka i oring byl na swoim miejscu. A odnosnie termostatu czy to prawda ze w galaxie sa 2?,jesli tak to prosilabym o pomoc w lokalizacji ( w miare szczegolowej ) bo jesli to nie bedzie korek to nastepnym etapem sprawdzania beda termostaty pozniej tak jak pisali w innych postach uszczelka pod glowica a na koncu pompa wodna.Tutaj pojawia sie nastepny problem jak osoba majaca mniejsza wiedze moze sprawdzic czy pompa jest uszkodzona.
Ostatnio edytowane przez ala ; 11-05-2009 o 17:47
ala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 10:20   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Problemy z płynem chłodzacym
sprawdż korek czy jest ok często niestety korki padają i puszczają płyn nie trzymając ciśnienia w układzie właśnie na długich trasach a w mieście jest ok
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 13:53   #3
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ala proszę uzupełnić[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Te zasady obowiązują wszystkich i są po to, żeby życie ułatwić.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
