20-11-2009, 11:13 | #1 |
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Jaki koncentrat na dolewkę do układu hłodzenia
Mam pytanie jakiego koncentratu można dolać do układu hłodzenia? od miesiąca jeżdżę swoim mondkiem i chciałbym sie skonsultować co można dolać i czy wogóle można mieszać te płyny w tej chwili zalany jest czymś dość przejzystym ale nie jest to woda ponieważ pomiar glikometrem pokazał -18 stopni C. Po przez dolanie koncentratu chciałem obniżyć moment zamarzania płłynu. Prośba o podpowiedź jaki produkt byłby odpowiedni i ile mniej więcej trzeba na niego przygotować gotówki. |
20-11-2009, 14:36 | #2 |
Postów: 131
Odp: Jaki koncentrat na dolewkę do układu hłodzenia
Czy można dolać np. borygo czy może są jakieś płyny zalecane dla Forda :638:
20-11-2009, 15:42 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,079
Ja leję Dynagel 2000.
20-11-2009, 15:44 | #4 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
albo Dynagel albo STP albo Prestone. Pamiętaj aby zachować kolory, chyba ze płyn można mieszać z wszystkimi.
20-11-2009, 15:49 | #5 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,079
Kolor nie ma znaczenia.
20-11-2009, 15:58 | #6 | |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
20-11-2009, 16:21 | #7 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,079
Ponad rok temu Dynagel zmienił kolor z zielonego na różowy, ale ciągle jest mieszalny jeden z drugim, więc nie kolor, lecz skład ma znaczenie.
20-11-2009, 16:29 | #8 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
W fordzie akurat ma.Mk1 i MK2 bodajże do 1998 roku miał kolor zielony,później pomarańczowy.Nie dość,że te płyny nie są mieszalne to na dodatek płynu pomarańczowego nie wolno stosować w układach z przed 1998 roku.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
20-11-2009, 16:37 | #9 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,079
20-11-2009, 17:02 | #10 |
Zarejestrowany: 17-08-2006
Model: Puma / Focus I/AlfaRomeo147
Silnik: 1.6 benz; 1.9jtdm
Rocznik: 2004/2007
Postów: 114
robson646 , zamiast dolewać do płyny, który trzyma ledwie minus18 stC, to go lepiej wymień, wlej ori - taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i masz spokój na 10 lat uro2 , "płynu pomarańczowego nie wolno stosować w układach z przed 1998 roku. " skąd masz taki informacje? w moim starym escorcie z 97r. fabrycznie był wlany pomarańczowy , od chwili gdy wyjechaliśmy nim z salonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
http://www.klubpumy.pl |
