Stary 11-02-2024, 10:37   #11
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,381
Domyślnie Odp: filtr DPF zapchany , jedź aby oczyścić
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam ine pytanie
Jaki silnik, panther czy puma ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 10:41   #12
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojecia, ale poprosiłem jednego kolege z forum o rozkodowanie vin i nie wiem czy ja nie widze tej informacji czy po prostu jej tam nie bedzie?
Tranzyt 2018-TG (V363 UE)
SILNIK ENYM 2,0 l Ecoblue
Swoją drogą zdziwiło by mnie to gdyby nie było tam takiej informacji, bo są nawet takie rzeczy jak rozmiar opony więć myślę, że wariat silnika powinien być tym bardziej.
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 11-02-2024 o 10:47
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 11:24   #13
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
2,0 l Ecoblue
To Panther
Bump:
Gdzie taka opcja jest, jak sie ją włącza
Ni ma,
Ford we wczesnej fazie produkcji podczas akcji serwisowej dawał możliwość manualnego wypalania filtra cząsteczek, jak już problem masowo sie wyeliminował to ta funkcja jest tylko dokładana podczas konfiguracji zamawiania do produkcji pojazdu
Stary 11-02-2024, 16:47   #14
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
To Panther
Bump:
Ni ma,
OK w takim razie rozumiem, ze mozna to właczyc jakos? A swoja droga czy on daje jakos znak ze wlasnie wypala ten dpf czy trzeba sie domysle? Pamietam miałem kiedys mondeo mk4 i tam jedyna opcja zeby sprawdzic czy auto wlasnie wypala bylo chwilowe spalanie ktore na postoju wynosiła 0.8
Stary 11-02-2024, 17:30   #15
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,381
Tak jak w mondeo, balans silnika i podwyższone obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
