Stary 18-08-2009, 21:33   #1
Endriu A&R
Zarejestrowany: 18-08-2009
Model: Ford Fokus II
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie 1.6 TDCi zaczeło coś mi huczeć i pojawiła się lampka ładowania
Zaczeło coś mi huczeć i pojawiła się lampka ładowania. Czy ktoś miał taki przypadek, nie wiem czy to łożysko na alternatorze czy też coś innego , nie chcę żeby mnie gdziekolwiek ktoś naciągnął na niepotrzebne koszty. Proszę o kontakt z osobami które coś wiedzą na ten temat.Pozdrawiam
Endriu A&R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 09:59   #2
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Domyślnie Odp: Ford Fokus II 1.6 TDCi Problem! zaczeło coś mi huczeć i pojawiła się lampka łado
Witam, pewnie autko masz juz naprawione do tego czasu ale nie mialem ostatnio neta i nie moglem odwiedzac forum. Mialem podobna sytuacje i byl to padniety alternator. W Fortaxie w Krakowie chcieli oddac go do regeneracji ale okazalo sie ze nie bardzo sie da i nie latwo o czesci do tego alternatora. Problem a moze zaleta polega na tym ze alternatorem steruje komputer pokladowy i nie ma w nim 'mostków' czy czegoś tam przezco sam alternator jest stosunkowo tani. Wymienilem zatem na nowy oryginalny, koszt to 520 pln plus wymiana i oddajesz stary do sklepu (dla porównania powiem ze tyle samo placilem za zamiennik do Fiata Punto MKI) wiec cena chyba nie jest jakas straszna.
Jak sie jeszcze dowiedzialem od Panów w ABC Focus ponoc dosyć częsta usterka przy tym silniku.
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2009, 13:25   #3
piko36
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 66
prawdobodobnie poleciało łożysko w alternatorze ale sprawdz jeszcze napinacz paska klinowego
piko36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 20:41   #4
Upssol
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Ford Fokus II 1.6 TDCi zaczeło coś mi huczeć i pojawiła się lampka ładowania
czy po wymianie alternatora trzeb aresetowac ecu (komp zawiaduje ladowaniem) ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 13:23   #5
neon2909
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
U mnie też dzieje się coś dziwnego. Zaraz po odpaleniu i przez jakąś chwilę piszczy pasek napędu alternatora. Dzieje się tak nawet po ładowaniu aku. Nie martwiłbym się gdyby nie to że pisk jest przez około 20 minut po uruchomieniu. Mój przebieg to 30 tyś km.
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 17:58   #6
majusz
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0tddi
Postów: 45
Sprawdz napinacz i sprzęgielko alternatora
majusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 21:47   #7
Upssol
Postów: n/a
nie trzeba resetować ecu
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 19:32   #8
fokusik58
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6 TDCi
Thumbs up Odp: Ford Fokus II 1.6 TDCi zaczeło coś mi huczeć i pojawiła się lampka ładowania
właśnie wróciłem moją foczką od elektromechanika. Objawy:najpierw kontrolka aku w trakcie jazdy, potem pobocze / aku padło kompletnie / po podładowaniu dojechałem do warsztatu. Diagnoza:alternator , wstępna wycena ok.860 zł. za nowy - fordy tak mają! Na szczęście padły w nim wszystkie diody i po wymianie autko gada jak nowe! Gdyby ktoś szukał dobrego elektromechanika w okolicach Oświęcimia - służę adresem.
fokusik58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 21:11   #9
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Może sobie sprawdź tę cenkę 860zł, skoro wyżej kolega pisze, że w ABC-Focus w Krakowie są po 520 złociszy...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 23:02   #10
mareksoft
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
panowie w zabrzu maja do tego alternatra wszystkie częsci przerabiałem to u mnie poszły diody i chciano mi wmówic ze do tego alternatora nie ma nic a jednak jest i to wszystko koszt u mnie 120zl w 5min mi zrobili oczywiście alternator sam wyciągnałem i włozyłem a łatwo nie jest pozdrowienia
mareksoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
