Stary 07-10-2011, 21:49   #1
rockboy182
Zarejestrowany: 07-10-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Domyślnie "swirujace" kontrolki, wychylone orbotomierze- alternator czy akumulator
Do dzisiaj byłem szczęśliwym posiadaczem forda focusa (1.8 tddi 90KM, 1999r)
Opiszę sytuacje jaka miała miejsce przed usterką.
Zostawiłem samochód z pasażerem i włączonym radiem, światłami i klimatyzacją. Po 20 minutach kiedy wróciłem samochód odmówił posłuszeństwa.
Objawy:
- wszystkie obrotomierze wychyliły się do swojej pozycji maksymalnej
- wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej były zapalone
- w momencie próby uruchomienia silnika słychać tylko "tykanie"
- zresetował się licznik km do 0
Odpaliłem samochód za pomocą kabli przez kilka minut stał na włączonym silniku, po przejechaniu okłlo 600- 1000m cała deska rozdzielcza przygasła i samochód stanął na środku skrzyżowania. Przed przygaśnięciem deski zaczęły mi się różne kontrolki pojawiać (Abs, Poduszka powietrzna, Sygnalizacja nie zapiętych pasów innych nie zauważyłem), w momencie jazdy wycieraczki również bardzo powoli działały, a tuż przed samym zgaśnięciem usłyszałem pojedynczy sygnał dźwiękowy (taki sam jak w momencie otwarcia drzwi przy zapalonych światłach)
Po raz drugi uruchomiłem silnik "na kablach" i przejechałem około 100m po czym dokładnie ta sama sytuacja.
Na koniec dodam, że rozpoczynam przygodę z samochodami i proszę o wyrozumiałość - jeżeli nieskładnie coś napisałem to przez stres spowodowany pierwszą usterką (która miała miejsce dziś).
Przeszukałem forum pod kątem problemów z akumulatorem i alternatorem bo tylko to przyszło mi do głowy, w przypadku alternatora i akumulatora forumowicze wypisują podobne objawy.
Dziekuję za pomoc
rockboy182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 07:06   #2
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Domyślnie Odp: "swirujace" kontrolki, wychylone orbotomierze- alternator czy akumulator
Moim zdaniem padł alternator. Może tylko regulator napięcia.
Akumulator też raczej już słabiutki. Zmierz napięcie ładowania na zaciskach akumulatora podczas pracy silnika i będziesz wiedział.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 13:32   #3
rockboy182
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Co radzicie, odstawić go na warsztat czy kombinować z akumulatorem ?
Stary 08-10-2011, 13:46   #4
roni_71
Zarejestrowany: 15-03-2010
Silnik: Zetec
Miałem ten sam objaw.Padnięty regulator napięcia.
Pozdrowionka
roni_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 16:04   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Pierwsze co to naładuj akumulator. Po drugie w jakim stanie jest Twój akumulator? Jeśli jeszcze nowy, to po naładowaniu zmierz ładowanie czy wszystko gra.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 18:31   #6
rockboy182
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Dla informacji forumowiczow
Do wymiany alternator + regulator napięcia.
Koszt wymiany 100zl
Koszt czesci 400zl - regeneracja się nie opłacała
Razem 500zl
Stary 30-10-2011, 10:19   #7
rockboy182
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Panowie wracam do tematu.
Tydzień czasu był spokój. Potem sporadycznie pojawiała się kontrolka. Zauważyłem że jak auto jest zimne to nie ma ładowania jak mu dałem gazu około 2000- 2500 obrotów ładowanie się pojawiło. Pewnego dnia kontrolka zapaliła się na dobre. Oddałem auto do elektryka odebrałem w ten sam dzień z informacją że był problem z kablami..... Dzisiaj podczas jazdy znowu zapaliła sie kontrolka. Zgasiłem samochód i odpaliłem kontrolka zgasła. Czekam do następnego zaświecenia żeby sprawdzić czy będzie ładowanie. Czy ktoś z was ma jakiś pomysł. Jedyne czego jeszcze nie wymieniłem to akumulator. Akumulator jest GM(66Ah), wiec albo jest od nowości i coś już mu się dzieje.
Chciałbym znać waszą opinie i doświadczenia w tym temacie.
Ostatnio edytowane przez rockboy182 ; 30-10-2011 o 10:33
Stary 30-10-2011, 12:59   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Dalej ta sama rada, sprawdź akumulator a szczególnie po tym co napisałeś w ostatnim poście. Do tego akumulator jest za mały do TDDi oryginalnie był montowany 71Ah
Stary 31-10-2011, 14:11   #9
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Ja bym zaczął od akumulatora, tym bardziej, że mały, stary, i że idzie zima.
Potem bym kupował dopiero regulator napięcia. A na pewno nie cały alternator. Nie bardzo rozumiem, co to znaczy, "nieopłacalna" regeneracja. Chyba, że obudowa popękana, lub zmasakrowane bieżnie, albo diody. W kilku autach miałem tematy alternatorów, i tylko w ST200 wymieniłem cały altek, bo nie miałem czasu go zanosić do robienia i miał pękniętą obudowę właśnie. A tak to zawsze a to szczotki za 10 PLNów, a to regulator napięcia za stówkę i po temacie.
Weź do łapki miernik (nawet taki chiński ze stacji benzynowej, czy carrefoura) i sprawdź napięcie na akumulatorze. Bez odpalania auta.
Potem włącz silnik i światła, czy radio i zmierz jeszcze raz na klemach.
Podaj tutaj wyniki, to coś podpowiemy.
Zwróć uwagę, czy wskazanie będzie stabilne.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2011, 09:58   #10
rockboy182
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
Po kolei:
Nowy alternator, bo stary jak zaniosłem do regeneracji to wszystko było do wymiany: diody, szczotki, obudowa - regeneracja 350 zł nowy 400zł.
Co do miernika od pierwszego wystąpienia problemu wożę go ze sobą i mierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napięcie na akumulatorze przy zgaszonym silniku: 12,4 V
Napięcie na akumulatorze przy włączonych światłach i zgaszonym silniku: 12,2- 12,1V
Napięcie na akumulatorze przy załączonym silniku 12V - świeci kontrolka ładowania
Napięcie na akumulatorze przy załączonym silniku i zapalonych światłach 11,8V
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
