Stary 06-11-2011, 21:49   #1
pietrast
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Mondeo/Fiesta
Silnik: 2.0 tddi/1.5 tdci
Rocznik: 2001/2015
Postów: 8
Domyślnie Jednostajne buczenie z kabiny
Witam wszystkich klubowiczów!
Od bardzo nie dawna,a właściwie od wczoraj jestem posiadaczem Forda Mondeo MK3 z silnikiem 2.0 TDDI 115KM. Jest to moje drugie Mondeo, ale pierwszy dieselGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Szukałem na forum tematu o buczeniu z kabiny, bo właśnie odpowiedzi na to pytanie szukam. Co może być przyczyną buczenia (takie jednostajne buuuuuuuu) w kabinie z prawej strony -> z lewej dźwięk jest mniej wyraźny. Buczenie dobiega jakby z prawej strony kanapy (z tyłu). Czytałem coś na temat "pompki paliwowej pomocniczej". Czy to jest możliwe że to to? Auto jak przekręcę kluczyk na II to nie buczy a normalnie świecą się kontrolki jak zapalę silnik to zaczyna buczeć najgłośniej słychać to na biegu jałowym, co nie zmienia faktu że buczenie słychać cały czas nawet podczas jazdy. Czasem tylko przestaje na chwile i znów zaczyna. Jak gaszę silnik to buczenia też nie słychać już...
pietrast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 21:54   #2
saper8
Avatar saper8
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: mondeo
Postów: 14
Domyślnie Odp: Jednostajne buczenie z kabiny
a sprawdz uklad wydechowy mala dziurka i jeszcze w kierunku podwozia i buczy az milo a jesli to tylko podczas jazdy to moze byc lozysko z tylu do wymiany
saper8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 21:54   #3
EMILIAN
Avatar EMILIAN
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
Domyślnie
moze tlumik sie przepalił? to pierwsze co bym sprawdzil
saper 8 hehehe w tym samym momencie
bylo Galaxy 1,9 tdi, mk3 2,0tddi 2001r moja perelka mondeo mk4 Titanium X. Jest mk3 2.2tdci 155KM 2005r oraz BMW F10 525d 220KM
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 06-11-2011 o 21:55 Powód: Regulamin pkt21
EMILIAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 22:17   #4
pietrast
Rocznik: 2001/2015
Postów: 8
Układu szczerze nie sprawdzałem do końca... Tak jak pisałem mam go od wczoraj... katalizator wydawał się być nie skorodowany i reszta CHYBA też... Jak zdjąłem kanapę to to buczenie dobiega jakby od pompy paliwa na prawo idealnie tam gdzie pasażer (z tyłu) ma nogi.
Tak samo buczy jak jedzie i stoi na biegu jałowym...
ps: Gratuluje saperaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2011, 23:05   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Faktycznie wygląda na pompkę pomocniczą.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 05:05   #6
pietrast
Rocznik: 2001/2015
Postów: 8
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja może troszeczkę za bardzo sugerowałem... Jednak na pewno z tamtych okolic dobiega to buczenie...
Miał ktoś taki problem? Ile mniej więcej może kosztować mnie taka zabawa?
Stary 07-11-2011, 07:13   #7
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał pietrast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodem buczenia jest pomocnicza pompka paliwa znajdująca się przed tylnym prawym kołem, żeby sie upewnić czy to napewno ona buczy wystarczy na zapalonym silniku siedząc w kabinie na tylnej kanapie przyłożyć ucho do podłogi po prawej stronie.
U mnie oryginalna pompka zanim padła nie buczała i nie było jej słychać w kabinie, natomiast nowy zamiennik który kupiełm na alledrogo właśnie tak głośno pracuje, ciągłe jednostajne buczenie. Ponieważ jest to pompka uniwersalna pasujaca do różnych marek pracuje na wyższych obrotach dając wieksze ciśnienie w układzie paliwowm. Stąd to upierdliwe buczenie. Gdybym wiedział to wczesniej kupiłbym oryginał za 450, a tak to dałem 170 i kicha. Jest jednak sposób na to buczenie, przynajmniej u mnie działa. Otóż wsadziłem dwa bardzo grube kawałki wykładziny (kwadraty o wymiarach 50x50) pod wykładzinę pod nogami pasażera z przodu i z tyłu po prawej stronie i udało się wyciszyć to buczenie o jakieś 50% dodatkowo podłożyłem pod szynę paliwową idącą po prawej stronie pod podwoziem gumowe podkładki (oryginalnie są tam plastikowe) i tu urwałem jakieś 20%, tak więc buczenie zredukowałem o 70% i teraz jest ok.
Czytałem na forum o przypadkach gdy buczenie pompki oznaczało jej rychły koniec ale jak widać u mnie jest zupełnie odwrotnie, buczy nowa...
Aby się upewnić jaką masz pompkę, nową czy starą musisz luknąć pod auto najlepiej w kanale i obczaić stan pompki. Jeśli jest bardzo brudna i zardzewiała to bym jeździł aż do momentu gdy padnie, jeśli jest funkiel nówka sztuka nieśmigana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to ten typ akurat tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
