Stary 05-09-2012, 16:53   #1
krzysztofff
Zarejestrowany: 05-09-2012
Domyślnie Nowy alternator ciężko odpala na ciepłym silniku
Witam!
Zacznę od tego że przeczytałem już wiele postów, spotkałem się z objawem że silnik gdy jest ciepły ciężko odpala i gaśnie. Mój problem jest troszkę inny.
Padł mi nagle alternator, przez chwile czuć było smród spalonego w kabinie. Okazało się że alternator. Wymieniłem. Pojawił się kolejny problem, auto na zimnym odpala od strzału, a gdy silnik się zagrzeje pojawia się problem. Owszem auto odpala (w odróżnieniu od problemu użytkowników z 90 konnym silnikiem), jednak robi to bardzo ciężko nie kiedy muszę dłużej pokręcić i ledwo wchodzi na obroty. Nie gaśnie.
Podpinałem 2 razy pod kompa, wszystko ok żadnych błędów. Napięcie też sprawdzane przez elektryka, jest ok. Nikt nie wie co może powodować ten problem, jeżdżę od mechanika do mechanika od 2 miesięcy.
Czy ktoś zna prawdopodobną przyczynę takiego zachwiania? Może czujnik położenia wału ? a może czujnik temp. silnika? Dodam że przed awarią alternatora, silnik pracował równo odpalał od strzału, po awarii nagle pojawił się problem. Pomocy!
MK3 2.0 TDDI
krzysztofff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 17:55   #2
salom
Domyślnie Odp: Nowy alternator ciężko odpala na ciepłym silniku
Mało czytałeś, albo nie to co trzeba, był taki problem już opisywany, alternator z cieżko zapalajacym ciepłym silnikiem nie ma nic wspólnego.
Jeżdziłeś do słabych mechaników,bo naprawdę mechanik, a nie pan z komputerem napewno by się poznał na problemie, albo zaczął przynajmniej szukać przyczyny ciężkiego zapalania ciepłego silnika.Tak się dziee w dieslach i benzynowcach, że jak już mają trochę przejechane kilometrów, i ktoś nie bardzo serwisował auto, i trochę katował to są takie objawy.Rano silnik zapala bez problemu dlatego że olej jest gęsty i uszczelnia przestrzeń między tłokiem i cylindrem i odpala bez problemu.Jak silnik jest gorący, olej jest jak woda i nie uszczelnia, nie ma kompresji i takie są skutki.
Radzę zmierzyć ciśnienie na zimnym silniku po nocy , i drugi raz na gorącym silniku zaraz po skończonej jeżdzie , zobaczysz na podstawie tych pomiarów gdzie leży przyczyna twego problemu.
Możesz również zmienić olej na gęściejszy 15 W 40.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 14:19   #3
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się dziee w dieslach i benzynowcach, że jak już mają trochę przejechane kilometrów, i ktoś nie bardzo serwisował auto, i trochę katował to są takie objawy.Rano silnik zapala bez problemu dlatego że olej jest gęsty i uszczelnia przestrzeń między tłokiem i cylindrem i odpala bez problemu.Jak silnik jest gorący, olej jest jak woda i nie uszczelnia, nie ma kompresji i takie są skutki. ...
Ad.1.Hehehehe.
Ad.2.Z tą wymianą oleju to już przesadziłeś. Takie porady to powiedz w ASO i sam sobie wlej gęściejszy olej i zobacz jak długo popracuje turbina a nie doradzaj.
Krzysztofff poczytaj sobie tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PS
Czy czasem przy wymianie altka nie było nic "grzebane" przy pompie paliwa?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 15:03   #4
mondeo20
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 2.0 TDDI
dzięki Benio za zainteresowanie tematem. Poczytam ten link co wysłałeś.
Co do wypowiedzi to właśnie przed wymiana alternatora auto chodziło super, odpalało super nowe świece nowy aku. Wszystko bez zarzutu. Po tym jak spalił się alternator i został wymieniony na nowy, pojawiły się problemy z większym spalaniem i to że ciężej odpala na ciepłym.
Jedna rzecz wyklucza trochę podobną usterkę do tych z podanego tematu, im gaśnie auto - mi nie, odpala nawet na ciepłym tylko odczuwalnie ciężej i to spalanie, wcześniej jak jeździłem bardzo ostrożnie to średnie 7.3 teraz 9.6. Nawet ostatnio zauważyłem dziwny objaw stojąc sobie z 3 minuty (silnik ciepły), spalanie wynosiło 9.4 i po chwili postoju wzrosło 9.5 czekałem dalej i tak po 10 minutach było już 10l !! T normalne ?!
Ostatnio edytowane przez mondeo20 ; 12-10-2012 o 15:16
mondeo20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 15:23   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Właściwie, to czyj to problem, Krzysztofffa, czy Mondeo20?
Ja radzę sprawdzić czujnik temperatury, choć to powinno wyjść po podłączeniu do komputera.
Stary 12-10-2012, 16:10   #6
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Napisał mondeo20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to normalne, przecież jak stoisz to spalasz paliwo, a nie robisz KM.
Wiec spalanie na 100Km ktore pokazuje komp rośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 17:36   #7
robertprzybycien
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Wink Odp: Nowy alternator ciężko odpala na ciepłym silniku
Napisał krzysztofff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
MK3 2.0 TDDI
Pisze tą wiadomość ponieważ borykałem się z tym samym problemem. mianowicie autko ciężko paliło na ciepłym silniku, na zimnym od szczała a na ciepłym trzeba było dokręcać rozrusznikiem. Po roku męczarni i diagnozowaniu doszedłem do tego że jest uszkodzona pompka pomocnicza paliwa.Po wymianie ostatnio problem zniknął Dodam również że poprzedni właściciel wymienił alternator, regenerował pompę wtryskową, a ja ostatnio sprawdzałem wtryski. Pozdrawiam i mam nadzieję że pomogłem
robertprzybycien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 23:08   #8
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
winny jest sterownik na pompie wtryskowej, polej ja zimna woda z butelki i odpali od strzala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2012, 14:02   #9
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Może mechanik wymieniał altka od góry(wyciągał filtr paliwa) i jakiś przewód puszcza powietrze do filtra, tylko nie wiem jaka różnica wtedy czy ciepły czy zimny, nie dymi jak ciepły na biało przy odpalaniu? Zawsze sprawdzić to można.
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 19:17   #10
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś w tym musi być bo ja miałem naprawiany sterownik i po tej operacji nie mam problemów z odpaleniem cieplego silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
